Dlažba
JozefC
Dlažba
Příspěvek od JozefC »
Ahoj. Chcem dávať betónovú dlažbu na chodník cca 40 x 60, tú s vymývaným pieskom. Chodník je z betónu , sem tam sadol, niekde prasklina. Chcel som to kus opraviť a potom dať piesok na ukladanie a klasika dlažba. Tak ma napadlo to dať do suchého betónu , položiť dlažbu a pokropiť. V podstate by som sa vyhol oprave. Napr. ako pri montáži obrubníkov. Blbosť? Dik
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Švagor to dával do takého a dobre to je
BMW 330 ix
JozefC
Jj tiež si myslím, že by to malo byť cajk. Žiadne vysoké zaťaženie, chodník a terasa, všetko do spádu.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Beton lepší než písek. Písek by ti cestoval pod dlažbou. To už radši štěrk (lomový kámen fr.4-6), než písek. A hlavně ten lomový kámen zhutnit, pak je to tvrdé taky fest.
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
Drť se dělá většinou 2-4 nebo 4-8 (podzámkovka) . Je nesmysl to zhutňovat ta se prostě natáhne ( 5-8 cm ) a dlažba se pak trochu přiklepne , jinak není co hutnit , drť musí být rovná stažená latí prakticky na milimetr . Zhutněný a připravená rovina musí být to pod tím , aby se to potom neviklalo jak to proprší a vymeje voda což nejspíš časem udělá suchej beton , ta voda se musí vsakovat , odcházet proto se dává drť jako drenáž , přes beton neprojde a jak to pak v zimě mráz zvedne zpátky už to nesedne a bude se to viklat . "lomový kámen" je úplně něco jinýho - to jsou nedrcený frakce přímo od stěny po odstřelu kolem 30-50 cm na ruční skládání skalek apod.
JozefC
Jo myslel som štrk, ja to volám rovnako :-D
mirek999
Jo, myslel jsem 4-8, napsal -4-6. Jezdím pro to a jako označení to mají lomový kámen. Od nulové frakce až po velké balvany. Je to prostě štěrk. Jak se to zhutní, tak je to jak beton.
Přesně jak psáno výše, štěrk frakci 4-8 staáhnout do roviny a na to pokládat dlažbu, pokud je pod tím beton,nemůže se to hnout
Pokud je velký spád šlo by to naklepat i do suchého betonu ale myslím že je to zbytečný..
JozefC
Súchý chcem kôli fixaci. Pokropím ho do polo mokra a doklepnem kladivom, nech sa nalepí. Preto to takto chcem, v podstate miesto lepidla. Ale asi fakt zbytočnosť , ak to je na betóne.
váha
Příspěvek od váha »
Drzet to nebude protoze moderni dlazby jsou impregnovane z vyroby, takze jedine beton a na to lepidlo nebo do sterku, vsechno jine jsou vyhozene penize
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
On chce dávat betonku ale což je obdoba zamkovky tak co vymýšlet..
váha
Příspěvek od váha »
Ja vim ale ta je impregnovana kvuli pevnosti
Jakože zamkovku na lepidlo jo... To neee
váha
Příspěvek od váha »
On se ptal na dlazbu ne zamkovku
Kurva, píše vymyvanou takže betonka s posypem malými oblazky, to jsem fakt na lepidlo pokládat ještě neviděl, ale člověk se pořád učí že, nic ve zlým.. ;)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
