jakou podlahu do dilny ?
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ahoj stavím si novou menší dílnu je to cca 65m a řeším jakou podlahu jestli jen zalestit beton a nechat to být případně nějaký speciální nátěr nebo jít do dlažby ale u té se bojím ze by mohla prasknout při padu těžkého dílu nebo kladiva atd, pvc na zámky nechci protože to cenove vychází na nesmysl . co by kdo poradil za podlahu ? nejlépe vlastní zkušenost
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Za mňa leštený beton ,mám viacerých kolegov čo to majú v dielňi a ani jeden sa nesťažuje dobre sa to udržuje a čistí ide z toho dole kadejaké svinstvo čo sa prilepí stačí zoškrabať orezávakom a hotovo.Epoxid vypraskáva od každej ťažkej spadnutej veci a je to problém opraviť,dlažba detto.
Já bych tu hladkost moc nepřeháněl, při práci se ujede až to zabolí a hladká podlaha a olej není moc dobré.. Já teď dělám v bývalé stodole, kde kámoš má zámkovou dlažbu natřenou nátěrem, který rozpouští benzin, takže pořád běhá s hadrem, aby vše utřel..Jinak ta zámkovka velký problém nedělá, když by náhodou prdla, stačí tam snadno dát jiný kus. Ale musím pochválit řemeslníky -zedníky, kteří udělali tu podlahu tak rovnou, že člověk vezme vodováhu a kam ji dá, všude je bublinka na správném místě.. :)
Zpět na „Diskuze o autech“
