Vymena motora BXE za ASZ
medo29
Příspěvek od medo29 »
Ahojte vymenil som motor BXE na passate b6 r.v: 2007 za motor ASZ, pouzil som motor vratane hlavy a vstrekov z ASZ a zvysok nastrojil z motora BXE podla clanku ktory mozete najst tu:
https://www.darksidedevelopments.co.uk/ ... onversion/
Vymena prebehla uspesne auto podla diagnostiky nevykazuje ziadnu zavadu a nesvietia ziadne kontrolky. Problem je vsak ten ze momentalne motor dostava prilis vela paliva a v nespravny cas (ma trhavy a nepravidelny chod no startuje perfektne) potrebujem upravit mapy aby to bolo v poriadku. Viete mi poradit niekoho kto by mi s tym vedel pomoct? Doteraz som oslovil dvoch chiptunerov no nechceli do toho ist ze nikdy nic take nerobili...
Vopred dakujem za rady...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
není problém ve snímání otáček kde BXE snímá z gufera a ASZ má klasicky čidlo ?
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
medo29
Snimac otacok klukoveho hriadela je prerobeny na bxe, takze tam problem nie je... Trebalo vyvrtat dieru do bloku motora aby tam voslo cidlo ale rozmer kluky v mieste gufera je totozny... Takze uz snima otacku kluky z gufera...
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
motor si osadil komplet aj so vstrekmi ASZ? takze upraviť soft na dane vstreky a pojde to pekne :)
medo29
Ano presne tak, no nakolko mi to nikto nevedel precipovat tak som tam cez vikend nahadzal vstrekovace z BXE-cka a teraz to ide bez problemov... Dufam ze do buducna najdem niekoho kto to bude vediet precipovat aj na vacsie vstrekovace a dam tam aj vacsie turbo...
Vici
Příspěvek od Vici »
Www.tdifun.cz ti to jiste naladi spravne
medo29
Dakujem za radu. Je to pre mna trosku od ruky nakolko som z vychodneho slovenska ale mozno sa tam raz vyberiem...
Vici
Příspěvek od Vici »
Cesta se urcitě vyplatí
