Vyhřívání lambda sond Fabia II 1,2 HTP/51kw BZG
fettis
Příspěvek od fettis »
Vážení přátelé, potkám se tu s problemem. U výše uvedeného vozidla je dle diag závada na vyhřívání sondy jak před tak za katem. Obě sondy nové závada trvá. Co teď? Díky za rady
Octavia
Source
Příspěvek od Source »
Kabeláž ako prvé samozrejme, vytiahnut rj, pozriet ci tam nie je oxidacia. Na fabii som sa s tymto uz stretol. Aj na inych autach.
Octavia 2003 ASV 81kw
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Jen se zeptám, nemá to třeba společnou pojistku? Možná vygooglit osazení pojistek, zda tam není pro vyhřívání sondy...a nebo kdo má elsu poradí...
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
A napětí na vyhřívací kablík jde?
fettis
Byla z mne neznámého důvodu vyjmuta pojistka. Nyní již vše funguje
Octavia
Kdysi jsem takový případ řešil na BMW 1 a nakonec z majitele vypadlo, že mu praskla pojistka na cigaretový zapalovač, tak si půjčil tu "odvedle" a ta byla na vyhřev lambdasond...
