Mazani 3.0tdi
Napsal: 24 črc 2021, 21:05
Cau bando,
Resim problem s a6 3.0tdi 171kw..
Pri posledni jizde se mi rozsvitil nizky tlak oleje, hned jsem to vypnul, po dalsim startu se to rozsvitilo znova, tak jsem to vypnul a zajistil odtah.
Pri napojeni budiku misto cidla oleje to neukaze zadny tlak, ted uz to ani nezaleje filtr..
Olejove cerpadlo jsem mel vyndane a vizualne vypada ok.. sestihran je ok a zuby cerpadla taky..(saci kos cisty). Jedine by mohl byt vadny pretlakovy ventil na cerpadle, ale to by snad bylo videt.
Je tam jeste nekde nejaky pretlakovy ventil nebo neco co by mohlo zpusobit ztratu tlaku?
Najeto 400tis km,auto nekouri a voda je cista. Kod motoru ASB
Nove rozvody, hydrostely, olej(5w30) a filtr(mann)..
