Ahoj, máme problém s Volvom V70 2.5TDI 2007 (VW motor, automat). Prevodovka po zahriatí neradí, vraj padne do núdzaku (asi tam ostane trojka ešte som na tom nešiel)
Chyby v A/T:
TCM-0051 Lock up solenoid SLU. Stuck in position OFF
TCM-002C Gear 5 incorrect gear ratio
TCM-006C Gear 5 incorrect apply
TCM-0029 Gear 2 incorrect gear ratio
TCM-0100 Transmission. Bad gear-shifting quality
TCM-012D Gear shift function. Wrong gear ratio
Volvá moc nerobím a automatické prevodovky už vôbec, len otázka: má význam skúsiť vymeniť olej?
Predpokladám že za tepla bude visieť niektorý zo solenoidov, prípadne je tam problém s tlakom ale olej vraj nemá viac ako 15k a bol origo. (celé auto má cca 300k) Dík
V70 automat
Jestli ti můžu radit tak od toho uteč, olej určitě nepomůže, kámoš dělá 25 elektrikáře přímo v Brně ve Volvu, řešil tak rok zpátky stejnej problém,třikrát měl tu almaru kuchnutou a měnil různě solenoidy,pak to nějak nastavoval,no sral se s tím týden a stejně to nevyřešil že to pak cukalo nebo co, a to je to opravdu pan opravář...
Právě no, člověk nechce nikoho poslat do háje ale někdy to prostě nejde,hele sorry,nevím...zkusil jsem tohole,tohle,nepomohlo,zkus někoho jinýho
U nás neustále někdo otravuje s kravinama typu multikára,traktorbagr,čínský skůtry,mopedy,sekačky, samodomo malotraktor,ideálně s motorem ze Spartaka a zapalováním Scintila Vertex který by nastavil tak možná můj děda za dob své největší slávy...
A takový to "já to dovezu a když budeš mít čas tak se na to mrkneš", hele nemrknu...vůbec to nevož,jen by to tu stálo a chodil bych kolem toho obloukem,na co si přidělávat problémy..
Vidím že je to všude stejný...lidi si myslí no co,motor jako motor
Ale vede jeden takovej podivín,pár let zpátky,napochodoval na dílnu a pod paží takovej ten komunistickej dvouplotýnkovej vařič,plotýnky prorezlý,že to chce zavařit a zprovoznit
Tak mu říkám jasně,není problém,skoč támhle za roh,tam se ti na to podívá,pan Remet,řekni že tě posílám ( kluci tam mají zámečnickou dílnu kde dělají brány,vrata atd ) a tam stojí velkej kontejner na železo,tak se vrátil s tím že tam nikdo není že je tam jen kontejner - tak mu říkám no,však jo,to je taky jediný co s s tím dá dělat,hoď to do pána Remeta a neřeš to...
