Nejde ventilátor klimatizace
mirda123456
Příspěvek od mirda123456 »
Dobrý den,
objevil jsem problém na Passatu b5.5, V6, 2.8, 142 kw.
- ZJISTIL jsem že při zaplé klimě nejde ventilátor na chladiči, demontoval jsme tedy celou vrtuly s tím, že budou špatné uhlíky, ale po napojení ventilátoru na baterku se ventilátor rozjel. Proto jsem zkoušel dál a na konektoru co jde do ventilátoru jsem naměřil 13,97 V. Což by mělo být vše v pořádku, ale ventilátor po zpuštění kliamtizace na mod AUTO stále nejde, klimakompresor se sepne, ale ventilátor ne.
- měřil jsem i proud když přepnu na ECON a po přepnutí na tento mod začně napětí pomale pandat až spaned pod 1V.
- NEVÍTE CO BY MOHLO BÝT ZA PROBLÉM?
Měřil jsi těch 13V pod zátěží ??
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Aj kostru si pri meraní bral z konektora čo ide do ventilátora? :)
mirda123456
Ano, do ventilátoru jdou pouze dva dráty - hnědý a červený a na těchto dvou drátech jsem měřil Volty.
hansdob píše:Měřil jsi těch 13V pod zátěží ??
Při zátěži? Jak měřit?
Měření jsem provedl tak že jsem zapnul mod Auto na climactroniku a rozpojil konektor, který vede do ventilátoru a měřil multimetrem.
geo
Příspěvek od geo »
Měř to žárovkou multimetr si nech na jiná měřeni.Vem žárovku aspon21w a napíchni komektor pokud svítí chyba motoru pokud ne hledat podle schéma.
U motoru ventilátoru bych viděl 21W málo tam bych použil 55w
mirda123456
Takže mám vzít 55w žárovku, rozpojit konektor a na piny konektoru připojit žárovku? A když se rozsvítí 55w zářivka, tak je elektro v pořádku a ventilátor je špatný?
