Mondeo Mk3 pri akceleráci zdohne
gulik
Příspěvek od gulik »
Mondeo 3 2.0 TDCi pri prudkom zrýchlený skubne scipne problém je aj v tom že sa nemôžeme spojiť s jednotkou nemate niekto podobnú skúsenosť
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Žhavení bliká, když to zdechne? Nejspíš nedosahne požadovaný tlak na railu. Padne to do nouze a pokud okamžitě po padnutí výkonu nesundáš nohu z plynu, tak zdechne. Projevuje se to tak? Jestli jo, tak se připrav na čerpadlo a vstřiky na repas. Většinou tyhle čerpadla a vstřiky padaj po cca 150 000km a jejich násobcích. pokud to padne při 150k, další kolaps se dá ocekávat kolem 300k km.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
gulik
Presne ako si opísal bliká zhavenie presne sa to tak chová
Nedávno jsem to řešil, sice to byla 2.2TDci ale to je stejný, dva vstřiky KO,dva hraniční, majitel si dovezl starší odkudsi a funguje to protože dávat nový vstřiky do auta který nemá žádnou hodnotu nemá smysl...
Zpět na „Ford“
