Rozvody Octavia 5E5, CUNA
Ahojte!
Blizi sa mi najazd 210tis km, kedy je potrebna vymena rozvodov. Pravdepodobne to budem robit ja s origo aretacnymi pripravkami. Chcem sa opytat ci po vymene je potrebne nieco nastavovat aj diagnostikou alebo nieco podobne.
+ otazka co odporucate skontrolovat pri tomto najazde co sa tyka motora.
Dakujem
Dakujem
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, CUNA 135kW, r.v. 2016, 226tis. km
- slovacek.milos
Re: Rozvody Octavia 5E5, CUNA
jjuriss píše:Ahojte!
Dakujem
pokud zvládáš udělat přípravkama rozvody které ti nahradí šuplík s vrtákama tak určitě umíš autodata nbebo nagoglovat i servis
a je potrebne povolovat remenice na vacke a cerpadle ako to pisu v dielenskej prirucke, alebo to staci zaaretovat a vymenit remen bez povovovania remenic?
- jirka cordoba GT TDi
Netreba kdyz ti budou sedet zuby remenu
Nevidím důvod proč je NEpovolovat, máš to celý zaaretovaný a řemen se tam líp dává, bez povolení ho tam taky nasoukáš,jasně, ale při dopnutí se ti stejně buď vačka nebo čerpadlo zašponuje a kolík nepůjde vyndat
žadný zadrhel tu neni robil sem nedavno CUPA
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
zmysel povolovania remenic je len kvoli tomu aby sa tam remen daval lahsie?
a ktoru sadu pouzit? CONTI, INA, SKF? alebo je to porovnatelne?
Ani jednich by som sa nebál, ja osobne dávam INA.
zmysel povolovania remenic je koli sponovaniu remena . najprv nasponujes a potom remenice dotiahnes opacne by ti tie rozvody malinko usli zbytocne nepekuluj a sprav tto tak ako mas
Přesně tak, když máš řemenice povolený a šponuješ,uvidíš jak ti to v těch oválných otvorech uhýbá a zaaretovaný stojí, to je ten důvod
