[quote="the_miracle"]Prosím vás, jak se projevuje, pokud se poškodí ta jednotka parkovací brzdy tím
se na vag vyprdní vem si baterku +- otevři, zatlač, vměn zavři a máš klid než řešit jakýkoliv výjeb, třeba u našich kluků nažloutlých děláš to podle manuálu a si v pi.. autorizák a nakalibrovat jednotlivé komponent jinak se řj brzd stím bordelem nedomluví
Pískání od zadního kola, při brždění zmizí B7 variant
- slovacek.milos
a ty desky jsou podle čísel kompatibilní? Oni některý desky jsou stejný tvarově, ale mají jinou tloušťku směsi. Jestli to tam nemáš na fest bez vůle.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- the_miracle
Šly tam nasadit v pohodě. Kola se točí viz videa v mém příspěvku. Spíš mě teď děsí ta diagnostika. Protože mi to nikdy nedělalo to connection lost. A píše to náhodně i u jiných jednotek. Ale možná blbne ten kabel. Nebo už je horší baterka. Jsem v Chorvatsku, takže nemám šanci to napojit na nabíječku.
VW Passat Variant, 1.9TDi-PD 96kW, r.v. 2002 (model 2003)
VW Passat Variant B7, 2.0 TDI 130 kW, DSG, r. v. 2014
- the_miracle
Tak jsem zkusil postup bez VAGu. úplně povolit ručku přes tisícihran, zamáčknout brzdový třmen. Kola se točila téměř volně. Stejně tak po našlapání brzdy a jejím uvolnění. Jakmile se ale použila ručka, tak se to povolí méně, než by bylo potřeba a zase to trochu drhne...
- the_miracle
