Bluetooth handsfree jednotka k navigaci RNS 315
zsarauer
Příspěvek od zsarauer »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o pomoc s instalací a výběrem Bluetooth jednotky pro RNS 315.
Našel jsem tohle instalační video:
https://www.youtube.com/watch?v=RRJmK7UYN3o
A co se týče potřebné kabeláže tak tohle:
https://www.carsystems.eu/bluetooth-ins ... id125.html
a v českém obchodě by to mělo být tohle:
https://www.automultimedia.cz/cz/shop/s ... uct_detail
Pak už by měla chybět jenom samotná Bluetooth jednotka. Můžete mi nějaký typ doporučit.
Bohužel se sám nevyznám v označení jednotlivých typů. Chtěl bych určitě nějakou z novějších typů co podporuje A2DP a multifunkční volant a zobrazuje informace na multifunkčním displeji. Asi 7P6035730 ? ( ? nevím co znamená písmeno v označení)
Je to pro vůz VW Golf Plus 2013 LIFE
Díky za radu
Naposledy upravil(a) zsarauer dne 19 srp 2021, 11:14, celkem upraveno 1 x.
VW Golf Plus LIFE (521) 1,2 TSI [2013] 63kW/85HP
Source
Příspěvek od Source »
Niektoré RNS 315 mali BT zabudovaný.
Ak chceš takú ktorá vie prehrávať aj hudbu a dokážeš sa pripojiť najnovšími telefónmi tak určite hľadaj 3C8 035 730 A/B/C/D/E - tieto dokážu úplne všetko, posledné dve D/E majú dokonca aj Wifi. Zapojenie je úplne jednoduché. Dá sa kúpiť aj originál kabeláž na to, alebo urćite nájdeš aj niekde na bazosi.
V podstate do Quadlocku na rádiu zapájaš zelený 12 pin konektor, a potom sú tam 4 káble ktoré treba zapojiť -
CAN low
CAN high
+ 12v
Zem
Kľudne si to dotiahniu k rádiu a tam za rádiom to zapoj. Ak to chceš mať ako originál tak treba to ťahat cez poistku.
tu je nejaký krátky zoznam jednotiek: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
Ja používam v 90% prípadoch vždy 3C8 jednotky, ešte občas aj 7P6. Ale 3C8 ťa nesklame, tam vždy funguje všetko perfektne. :) Len teda cenovo sa horšie zháňajú
Octavia 2003 ASV 81kw
Mám BT i origo kabeláž
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
zsarauer
A jaký typ BT a za kolik
Ještě můžu uvést, že jsem teď odpoledne vymontoval navigaci a zjistil jsem, že MAC adresa je "nulová" tak nevím jestli to BT tam jde dodělat.
Asi se ptám blbě ale opravdu se v tom nevyznám a nevím co všechno potřebuju k případnému dodělání BT.
Pokud byste teda někdo měli nějaký návod nebo postup, tak bych byl vděčný.
DíkyObrázek
Naposledy upravil(a) zsarauer dne 20 srp 2021, 11:44, celkem upraveno 1 x.
Source
Vybrat kastlik pred spolujazdcom, sedacka spolujazdca von, spodne plastny von, podvihnes koberec, pretiahnes si kabelaz, das von radio, zapojis kabelaz, nakodujes v gateway adresu 77 co je telefon a ficis
Kouknu se o vikendu nejsem doma
Mám tuhle a nevím jal bude s 315 chodit
