Jak zjistit stav demontovaného motoru.
Josefbmw
Příspěvek od Josefbmw »
Dobrý den.
Chtěl bych poprosit, jestli máte někdo zkušenost jak poznat stav použití či vydechnutí u vymontovaného motoru z vozidla. Jedu pro něj docela daleko. Jedná se o motor BMW 540i rv. 1994 a údajně by měl mít najeto jen cca 150tis km.
Děkuji za případnou odpověď
No při 150 by měl být jeďte hliník bez hloubkové koroze.
Jinak stav jediné baterku , startér a merak komprese a zatočit změřit.
Josefbmw
Komplikace je, že je demontovaný z auta, které už nemá.
Motor je na paletě, teď jak zjistit zhruba stav či jít do rizika zajíc v pytli. Ručně s tím zatočím jestli není chycený, ale jinak asi víc nejsem schopen?
Nebo existuje nějaká indicie?
Děkuji
Vytočil bych svíčky, to by mohlo taky napovědět.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
150 na 540i nie je nič, čiže by mal byť cajk. ALE tieto motory sa využívali na trasy, naviac rv 94 / 150tkm = OJEB ;)
Však já vím (teda nevím ale předpokládal jsem) ze je na paletě startér baterku merak komprese.
Když člověk chce muže motor na paletě i nastartovat ( ale to bych u tohoto nechtěl dělat) ale změřit půjde.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Otázka je, v jakém prostředí motor byl uskladněn a kdy běžel naposled. Určitě vytočit svíce a kouknout na jejich stav. Potom stříkačkou do každého válce dostat nějaký olej, aby to nešlo na sucho a zkusit motorem otočit ráčnou bez svíček, následně se svícemi. Určitě kouknout na olej, jestli to není cappuccino. A pokud majitel bude souhlasit tak kouknout pod víko ventilů. Ale už vidím, jak se bude kroutit, že to nebude rozebírat.
Prohlednul bych oddech motoru a svíčky/barvu/, pokud tam nějaké jsou. Jinak samozřejmě komprese je základní ukazatel, bohužel u odstaveného motoru oreznou u otevřených ventilů sedla a ventil sám.Takže se často odsoudí bezvadný motor k tomu skončit ve šrotu.. Možná vypustit kus oleje a kouknout co je v tom za sračky a jaký byl asi majitel pečlivka. Někdy, když tam není potrubí lze u otevřeného ventilu za něj vzít, zda nekloktá ve vodítku. Jinak ale je to loterie, protože aní protočená šála se v klidu nepozná, takže případné klepání se neodhalí. Serioznost prodejce je hlavní trumf při prodeji..Každý ví, jak se k sobě často chováme....
optimista
Příspěvek od optimista »
nebolo by lepsie dohodnut sa z predavajucim na nejakej garancii napr zaplatim 50% ceny zvysok po namontovani a odskusani? alebo som fakt velky opimista???
No byl jsem podobný optimista a dnes mám mezi lidmi hrubě nepříjemnou částku která mi občas chybí a od tě doby jsem jasný pesimista
Nikdo ti nedá záruku na 30 let starej motor, leda tak blázen nebo by to ten prodávající musel mít fakt ze svého auta,ale i tak, toto je opravdu kup hop a nebo trop (noteeth)
Zpět na „Diskuze o autech“
