Sharan TDi 85 kw AUY
Napsal: 04 zář 2021, 19:25
od Tom89
Zdravím páni..Potřeboval bych radu.Kolega má Sharana AUY a při cestě domů mu vyletěl bílý oblak z výfuku a zdechl to..Pak to ještě nastartoval a zdechl a od té doby ani na start sprej..Čerpadlo v nádrži tlačí tandem taky při startu jde cítit nafta..Diag.nic nepíše a měrka od oleje plná nafty.Diky za cenné rady
Napsal: 04 zář 2021, 20:10
od valekf
shod viko a uvidis. Navic u auy praskaly pisty
Napsal: 04 zář 2021, 20:44
od hansdob
Nooo to zní nedobře. Kdyby náhodou AUY spodek bych tu měl.
Napsal: 04 zář 2021, 21:15
od Tom89
hansdob píše:Nooo to zní nedobře. Kdyby náhodou AUY spodek bych tu měl.
..no Vim ze je to na Pikaču,ale co se dá dělat..je to stroj a pokazit se to muze
Napsal: 04 zář 2021, 21:19
od Tom89
valekf píše:shod viko a uvidis. Navic u auy praskaly pisty
..tak vyzkoušíme tlaky po neděly jestli druhý kolega najde budík a uvidíme
Napsal: 22 zář 2021, 07:00
od Tom89
Tak jsme měřily tlaky na motoru 1.valec 10 bar,.2.valec 18.bar,3.válec 15 bar a 4.valec 10 bar..měrka plna nafty..Mohlo se roztrelit turbo a zaplavit olej naftou?
Napsal: 22 zář 2021, 07:11
od roman1648
No pokud tlaky takto tak tě stejně demontáž hlavy nemine
Mohl tam vletět olej a ohnout se ojnice, zkontrolovat přeběhy a stav pístů,jak psáno výše,praskaly
