Citroen Berlingo - problem se stahovanim okna
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj Mam u sebe na opravu Citroen Berlingo 2012 ma to najeto 129000km.Auto ma problem se stahovanim okna ridice. 10x jde okno nahoru a dolu a pak najednou se zastavi.Zastavi se bud kdyz jede dolu a nebo nahoru,Vypinac nereaguje ani nahoru ani dolu.Pak se to zase vzpamatuje a jde to bez problemu.Nemate nekdo prosim zkusenost z touto zavadou?Vetsinou nejde ze by se zmacklo a ono vyjelo samo.Musim mackat tlacitko nekolikrat aby vyjelo a nebo sjelo.hledat problem v motorkku a nebo spis vypinaci?
Dekuji vam
Vypínač, na frantíkách to měníme jak na běžícím pásu, třeba P307 ten je tím vyhlášený, vyměnit za nový,nejlíp origo
oregan
dekuji,tady je problem ze kdyz prestane okno fungovat ,tak nejde ani nahoru ani dolu v tu chvily kdyz nefunguje okno je uplne mrtvi,nemuze to byt motorkem,nebo v elektrice motorku?pak to najednou zase zacne fungovat.
priklad: dam okno dolu , pak ho davam nahoru a tlacitkem musim mackat nekolikrat nejde samovyjizdeni (nekdy jde , nekdy nejde), kdyz ho davam nahroru tak sporadicky prestane jit.Jakmile nejde tak motorek nereaguje ani nahoru , ani dolu muzu delat cokoliv (okno je mrtvi ),pak najednou zase zacne jit.Nemuzou to byt uhliky v motorku nebo nejaka tepelne pojistka?Jinak kdyz ho dam treba 5x nahoru a dolu , tak je motorek strasne rozpalenej.,
Zpět na „Citroën“
