Rozvody Connect 1.8tdci
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Kôli čomu ? Pri rozvode sa nerozoberá.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
No ako som písal vyššie je to stretnuté a musím vymeniť piesty, sú dosť otlačené a na jednom je aj menšia prasklina.
Marek001
Tak mám to poskladané, musel som teda vybrať motor s prevodovkou von, rozpoliť to a gufero kľuky pod zotrvákom troma šróbami drží hornú časť vane. Ako som písal v DP ani zmienka. To by až tak nevadilo, horšie ale je že sa potvrdil môj predpoklad a ten črep nejde naštartovať. Synchro mám aj otáčky vidí, ale tlak v raili nabieha len veľmi pomaly, akonáhle dosiahne cca 300 bar povolí ovládať vstreky cca na 1-2 sekundy to chytí ale tlak sa hneď stratí a zdochne... Vstrekovanie je Continental, predpokladám že buď ozaj zdochlo čerpadlo alebo mi niektorý vstrek púšťa všetko preč. Niekto má skúsenosť? Čerpadlo bolo asi dva týždne nasucho ale vstreky som mal ponorené v nafte. Materiál cca 800 €, X hodín práce a výsledok=0 (wallbash)
Marek001
Ešte doplním, odvzdušnil som to cez prepad z čerpadla ide odtiaľ čistá nafta, takisto z trubiek k vstrekom nafta ide, skúšal som ich povoiliť.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
tak přepad test by něměl bejt problem udělat,ne? Nebo trochu potahat na laně a nebo lehce sprej. Něco tam zustane viset zalepeny naftou a jen starterem to nepovoli. Nebo ještě naftu přimo do čerpadla at maš jistotu,že to tam opravdu de,jak má..Hadice sou dobře?
Marek001
Tak nakoniec pomohol sprej, už to ide, ešte dorobiť pár drobností a snáď to bude OK.
To musel být nervák... :tajny:
Marek001
No to bol, už dlho som tak nenadával. Ale ide to fakt pekne, takže nakoniec happy end.
Re: Rozvody Connect 1.8tdci
Kluci to samý auto, rozvody cajk ale žhaviče... 3 spálený, jedrn lehce na drát jiskři ale berme jako 4 KO...
Už na pohled v té litěné hlavě vypadají ne špatně, ale doslova strašně, mám obavy že se na ně špatně podívám a ulomi se...
Majiteli jsem to říkal že je to fakt riziko nicméně jak se ochlazuje tak to prý startuje hůř a hůř a chce to vyměnit..
Prosím uklidněte mě že to jen hrozně vypadá a nebude to na sundání hlavy
JozefC
Hlavne s citom. Menil som veľa žhavičov na 1,8 a neurvali sa. Pozri aj začiatok kábla žhavenia, či nie je vypálený spoj, ten z boku na maticu .
Jasně, mrknu, ale tady jsem jenom zkoušel povolit matičku na žhaviči prvního válce a šlo to celý i s vnitřkem tak se obávám aby to nebylo celý v tomto duchu..
Dám vědět (noteeth)
Marek001
Ja si myslím že z tej liatiny to pôjde v pohode, takisto ako aj vstreky.
Tak to by bylo fajn,nerad bych teď do přezouvání řešil ještě hlavu..
Dám vědět jak to dopadlo (noteeth)
Kluci tak to šlo úplně super i když ty žhavky vypadaly, strašně
Ty horní matičky ano, ty se utrhaly, ale z hlavy, jako, nic
Tak sorry za paniku ;)
Marek001
Tak fajn :)
Zpět na „Ford“
