zdar,
mám tu tchánovo Octavii AHF 81kw r.v. 2000 - manuální klima. Klimačka do nedávna chladila normálně a jeden den když jel do práce tak si všiml, že z ničeho nic nefachčí. Tak jsem na to koukal a když se zapne klima tak se nic nestane (nejdou ani sahary), tak jsem zkusil prohodit čidlo tlaku na potrubí a nic stále stejné. Tak jsem zajel na plničku za známýma do autorizáku kde mašina odsála asi 520g a naplnila 580g což už je samo o sobě divný když se tam má vejít 750g. Dál už jsem to neřešil, ale asi to bude chtít znova vyvakuovat a asi profouknout hadice jestli něco někde není zacpaný. Nesetkal jste se s tím nikdo? Mám jenom dvě varianty buď hrizlej kompresor nebo někde něco zacpanýho - vysoušeč nebo expanzní ventil na hadici.
Octavia klimatizace - nefunkční / nejde naplnit
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 550.000km, první majitel
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
- jirka cordoba GT TDi
O1 ma pres 700g asi 750g chladiva ta plnicka to nemusela naplnit protoze jsi tam prijel s teplym autem a ohratyma trubkama. Je to uzavrenej okruh ktery je jako tlakova nadoba a muze byt vetsi tlak a plnicka to nedostrka.. Dela se to tak ze kdyz to nejde doplnit nastartujes zapnes klimu zavres vysokotlak a nizko tlak si nasaje zbytek do 750gramu. A nabudikach vidis jak tlaci tam poznas i pricpanou vetev nebo vysousec.
