Vytápění zahradní “stavby”
Máme nezateplenou zahradní “stavbu” 1 čtvrtina zděná,1 čtvrtina je vlastně sklo ( velké dveře ) zbytek prkna dané k sobě takže škvíry ven. Střecha je zateplená prkna,5cm poliš a krytina (asfaltový pásy) vytápíme při dlouhodobém sezení krbem a pak máme 2x přímotop je to super ( peníze za elektro neřeším tady to ani nejde ) jenže přímotop se vždy v té své jednotce cca po třech letech vyhřeje a pak už máme strach používat. Je nějaká spolehlivá firma co vyrábí nějaké kvalitní přímotopy?? Montáž nad nás na strop Obrázek
yirka
Příspěvek od yirka »
hele mám topnej panel ecosun dvacet let. jsou to tři hliníkové lamely v rámu a v nich zalisovaná topná tyč.
Ale jaká je to kvalita dneska kdo ví, až odejde koupím ho zas.
Kup si infra
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Infra je to co tam máme maximálně 3 roky pak vyhoří na tu jednotku. Nechci čekat až to lapne když si půjdu pro něco do sklepa a vypínat to kvůli každým deseti minutam to nechci. Takže pokud infra máš vyzkoušeno něco co vydrží a má 3000w minimálně?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
hansdob :
Mas krasnou drevenou budku a resis
tyhle kraviny.
Tak to zatepli, a dej primotop.
Asi ti rozumím ,no zateplit jsou tam obrovský dřevěný dveře který nikdy nebudou těsnit jsou tam velký atypický okna dělaný jen do sebe nemaj žádný dosedaci plochy atd takže škvíry tohle vše nikdy nezateplím (asi ani nechci) ta střecha je zateplena kvůli horku v létě. Je tam obrovskej krb s komínem to vše bere teplo. Vytapet klasicky nemá smysl. Hlavně infra přijdeš sedneš teď hned teplo a parada nesmrdíš ohněm. Na zahradu to mám 60m jdeme tam několikrát za den na kávu/čaj nebo navečer na sklenku vina na dvě hodky cvak hned teplo. Ono to žere ale je to teplo teď hned proto mi to vyhovuje. Jen mě sere ze každý tři roky umře ( on funguje ale taví se uvnitř přívodní kabel nebo ta deska ) asi vlhkost vadí nebo nevím a tak teď hledám průmyslový a také se zde ptám zda někdo má něco vyzkoušené co funguje.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
co přenosná klima s funkcí topenía nebo split jednotku,nebo jak se to menuje.Takovej ten bazmek,jak se dava pod strop a venku větrák. U toho bys nemusel mít strach,že to blafne. Je to vlastně tč,ale tyhle typy se daj celkem za rozumno a vrátí to nižši spotřebou.A menší zátěž na rozvod el.,ty 3kw nejsou na dřevěnou chatu zrovna málo. Zkušenost ale nemám,to je tak si pučit tu přenosnou v mrazech a pak bys viděl.
oktáf
Příspěvek od oktáf »
CFHC
Plyn nechce ženuška.
Topný čerpadlo by nebylo marný ale zase tam už ta cena poleze opravdu vysoko a taky to ohřívá vzduch a to do “děravý” budky nebude myslím ideál.
váha
Příspěvek od váha »
Normalni klima cca 20000-30000max
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
