OI ALH neklepe ale mlátí..
Kluci, radu, přijel takovej strejda s tímto autem, bouchani z motoru jako prase, při vyslapnute spojce se ztratí, nepřijde mi to ale jako spojka nebo převodovka, klepe to spíš jako z vany... Může být praskla Klika? U tohoto motoru jsem to ještě snad neviděl... Najeto 250tis,ma to spoustu let kilaky asi sedí, olej mění pravidelně
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
pokud to při vyšlápnutý spojce neklepe, hledal bych problém ve spojení motoru s převodem ne? (převodovka, spojka atp...)
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Jo, to jo pár rozsypanych spojek a setrvaku jsem už viděl ale tohle je jinej zvuk a rány jak když mlatis kladivem na kivadlinu (rofl)
No nic, rozhodim to a uvidí se..
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Prvně bych sundal vanu
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Může bejt prasklá klika. Jak šlápneš na spojku, tak porézní/hrbatej lom přitlačíš k sobě a jakoby ho spojíš. Na kolik jezdil strejda otáček? A nebude v háji i dvouhmota? Kombinace uspávač hadů a vymlácená dvouhmota může bejt dobrej důvod k prasknutí...
Oct asv 2000, DieselPower
Přesně takto uvažuji taky...
Takhle se chovala praskla klika na opel motorech 2,0 dti.
zero1724
Velice zajímavé, samotného mě to zajímá dej vědět...
Co třeba 17 klíč a povolovat postupně výstřiky výstřik taky mlátí jakoby těžkým kladivem
zero1724
slovacek.milos píše:Co třeba 17 klíč a povolovat postupně výstřiky výstřik taky mlátí jakoby těžkým kladivem
Miloš má pravdu, když si ho doma mlátíš, dojde k výstřiku!!! (rofl)
Co se stane, když vypneš spojku? Odpojíš převodovku, zatlačíš na setrvák a také na kliku....Pokud ten motor jde pořád pravidelně , protože u té kliky by měl trochu vandrovat...Podíval bych se, zda řemenice -klika nepochoduje tam a zpátky ..
Zahodil jsem převodovku, setrvak posunuté vůči šroubům a seklej natvrdo, musel jsem se k šroubům prořezat flexou
Motoru vypadá že nic nebude
Nechápu ale to mlácení, to bych nevěřil že tohle dělá setrvak, to byly rány že jsem myslel že ten motor musí explodovat...
zero1724
Tak nakonec ten lepší scénář... :-)
Já byl takhle vykulen, když přijel ale už neodjel a starter s motorem nehnul.Předtím volal, hele lehnul mi starter..Tak jsem přes kvalt s autem kolíbal a hle, najednou se pootočil a normálně jsem auto natočil a odvezl do dílny..Dvouhmota lehla a byla zticha, jako kdyby se styděla.. :)
