Přídavné topení eberspacher Sharan 2001 o výkonu tuším že 5kw=vodní.
Bufík samotný ovladačem v autě lze pustit,a i auto si ho samo dle potřeby pouští pro příhřev.
Je tu jiný problém.
Je k tomu dálkový ovladač,a ten má baterku v pořádku,přesto se ovladač s autem neumí spojit,a píše "NO CO" (Možná to znamená no communication?)
Akorát nevím proč,když baterka v ovladači je v pořádku,neví někdo,čím to může být?
Jinak když se měnila baterie v autě nebo v tom dálkáči,tak to vždy fungovalo bez potíží,ale najednou nějakou záhadou to nejede.
Kde bude nějaký příjmač na ten bufík je už asi vyloženě hloupá otázka,ale přesto kdyby náhodou někdo měl stejnou zástavbu,stejný typ a věděl by,kam dávají příjmač na dálkový bufík,poraďte.
Nevím,jestli může být chyba v kódování ve VAGu,jakože špatné nastavení,ale já vím jen,že se zadává jestli auto má příhřev,a nebo kontinenty evropa/kanada,atd,a to by mělo být ok.
Měnil jsem autorádio,tak se asi budu muset podívat,jestli tam není nějaký modul v té dutině pod rádiem s rozpojeným konektorem,jinak nevím..
Kde se vlastně samotný bufík diagnostikuje,ať nemusím dělat komplet test celého auta?
Přiloženo foto ovladače s vyobrazením displaye,s tou hláškou,která tam nikdy nebyla,když to fungovalo.
