Umrtveni za jizdy touran
Keflek
Příspěvek od Keflek »
Ahoj,
Mam problem s turinem...z niceho nic za jizdy dojde k vypadku napajeni...vterinova zalezitost, vsechno zhasne, ani nestacim slapnout na spojku a zase to bezi.
Stalo se mi to i jednou po zastaveni a vypnuti a vytazeni klicku, zaregistroval jsem to tak ze se neodemklo auto. Na budikach v tu chvili naprosta tma, reakce na otoceni klicku zadna, odemknuti, zamknuti dalkou - nic
Auto je v tu chvili total mrtvola, jako kdyby byla odpojena baterie...po chvilce ok, najede uplne vse.
Komplet teda vyresetovano - cas, palubak atd...
Kontrola baterie, kostry v motorovym prostoru, vse ciste, dotazene.
Chyby nejaky byly, ale ja trubka si je nevyfotil...
V motoru, kontrola chyb jednotky centrální elektroniky a tam stejne jako jinde myslim svorka 30 horni mez prekrocena. Az se to stane, upresnim...
Altik jsem delal cca 30 tis zpatky...
Je mi divny ze by kuli prebijeni doslo k odpojeni komplet kary, ze by nejaka ochrana ?
Nejake rady, nebo podobne zkusenosti ?
Diky
Touran 2.0 tdi
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Tusim Touran nema na budiku konektor na kabelu,
ale pevny konektor na zadni stene.
Zkus zatlacit na budik, jestli nezapadne zpet
kousek.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Docela častá závada. Budiky kaput. Nejdřív to začne takhle na vteřiny zlobit a pak umřou uplně
Richi
Příspěvek od Richi »
Mě před mnoha lety, ale na jednoduchém autě Fiat Croma, tohle dělal lehce prokluzující klíňák. V zátěži v noci a zimě asi nedával tolik.
Ale to jen tak mimochodem pro pobavení, určitě mimo téma současné techniky.
Oc1 81kw, kategorie veterán. Už není mezi námi.
Oc2 BKD.
To bylo auto proti dnešním kraksnám, jednoduché a účelné.
IvanHrozny
Příspěvek od IvanHrozny »
Kedze si prekontroloval kostry isiel by som po hlavnych kabloch napajania prudom, co poistkova skrinka zly kontakt tie hlavne poistky , je to zvlastna zavada nechcem byt zly ale pomohlo by ti ked by to chciplo uplne potom sa to laksie hlada
Keflek
zizuzidan : tady jde ale o umrtveni celeho auta, ne jen budiku...
IvanHrozny : to mas recht a urcite se to stane az se to bude nejmin hodit.
Dneska prekontrolovany kabelovy pojistky v motor prostoru, ocisteny kontakty.
Jizda cca 60 km a bez problemu... :?
Touran 2.0 tdi
IvanHrozny
Raz som riesil podobny problem na 3c passate bolo to v tych lisovacich ockach ako to ide z baterky na starter a do tej hlavnej skrinky je to zatavene zmrstovackami a tam bol zly spoj a tiez tak to blblo auto nezmyselne zavady stahovalo stropne svetko vypinalo xenony , ale moze byt chyba aj inde tazko sa to hlada pokial je zavada obcas niekedy
Matias
Příspěvek od Matias »
Na jednom autě jsem měl problém s mikroprasklou šroubovací pojistkou co je na battery boxu. Projevovalo se to jen při jízdě na zpátečku když se pohnul motor jinam. :-)
Keflek
Tak dneska opet projizdka cca 100 km a zas bez problemu...
Sevrenej sverac jsem teda mel, protoze jsem za sebou mel vozejk prolejvaku...
Ale budu doufat ze "pomohlo ocisteni ukostreni a pojistek "
A ze uz se to opakovat nebude...
Diky za postrehy, doufam ze uz se nebudu muset ozvat znovu (noteeth)
Touran 2.0 tdi
