tlak turba
tlak turba
zdravím potřeboval bych radu auto mi spadne občas do nouzáku loni sa to stalo jednou a letos už asi třikrát diag píše regulace plnícího tlaku nedosaženo tak jsem vyměnil ventil N75 nepomohlo vyčistil jsem čidlo tlaku v sání kontrola všech hadiček výměna aktuatoru na turbu nalogoval jsem to do kopce a vše ok váha dávala okolo 1000 jinak regulace lopatek jde pěkně lehoučce kontrola i ventilu chladiče spalin napadá mi ještě vyměnit ventilový víko je to motor 1,9 tdi BLS nanapadá ještě někoho něco předem díky za každou radu.
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Systém a/nebo verze: R4 1,9L EDC G200SG 9971
Kódování: 0000071
Číslo dílny: WSC 66565 257 00032
VCID: 71BE28907DAC5DD370D-8024
1 nalezena chyba:
000665 - regulace plniciho tlaku
P0299 - 000 - regulacniho rozsahu nedosazeno - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11110000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 255
Kilometry: 228566 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.09.22
Čas: 12:09:46
info o závadě:
Otáčky: 2898 /min
Rychlost: 134.0 km/h
Výkon/klapka: 73.3 %
Napětí: 14.44 V
Provozní stav: 00001000
Tlak: 2101.2 mbar
Tlak: 1621.8 mbar
Kódování: 0000071
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.09.22
Čas: 12:09:46
info o závadě:
Otáčky: 2898 /min
Napětí: 14.44 V
Tlak: 2101.2 mbar
Tlak: 1621.8 mbar
zkusil bych jiný čidlo
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
Těsně před tím než to spadne do nouze to jede normálně?
Tak to dělá to dpf udělal jsem nucený vypálení bylo tam 30g sazí a po vypálení auto ožilo a žádnej nouzák jenže neš jsem dojel do garáže asi 10km opět okolo 30sazí jinak koncovka výfuku čistá, už se to nemá kam ukládat. Máte nějaké zkušenosti z vyčištěním? A koukal jsem ta nápravnice musí asi dolu. Díky
- slovacek.milos
měl jsem jeden zázrak, prošel více servisama sežral peněz, a nic, borec neštěstný přivezl to k zahadologovi, jezdím s blokem měřených hodnot a po 30 km nouze tepleota motoru cca 140, vypnu kláček teplota motoru 83 a jedu dál ok vyměnil jsem čidlo teploty a bylo po problémumartas.belka píše: jinak 0,1 0,2
blbý příklad ale zkušenost ze života
