Celo nerezové vedení vzduchu na rotačku
Napsal: 29 zář 2021, 08:41
od Malcika2213
Zdravím mám otázku ohledně vedení vzduchu od turba až po saní řešil tady někdo už aby bylo celonerezové nebo tak a aby mělo průměr tak jak má série
Že bude prostě stejný akorat ne z plastu ?? Mám na autě lehkou úpravu (trisky sprinty 764, turbo z PD 96kw + software) a to plastové vedeni mi proste porad někde střílí jak u intercolleru tak i hadice od turba
Napsal: 29 zář 2021, 11:12
od toefuk
51mm je ok aj pre ocipovanu seriu aj pre +-200hp, menej ako 51mm nedavaj
Napsal: 29 zář 2021, 12:38
od standa123
dej minimálně 51 jak píše toefuk....
klidne bych dal do IC 51mm a z IC do motoru 54mm
Napsal: 30 zář 2021, 11:11
od Pája 19
Kolik fouká turbo a jaký používáš spony, že ti to furt někde střílí?
