Multivan 2.5tdi 4motion chyby
Ohvecko
Příspěvek od Ohvecko »
Dobrý den všem pořídil jsem auto a po pár km mi naskočily tyto chyby viz log. Trápí mě haldex a to topení. Poradí někdo počem jít? díky moc
Adresa 01: Motor Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 070 906 016 AP HW: 028 101 160 6
Díl: R5 2,5L EDC G000SG 6346
Revize: 12345678 Seriové číslo: VWZ7Z0D0655639
Kódování: 0001172
Dílna #: WSC 02756 785 00200
VCID: 5EB32B7F8A379C7452-5196
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 X X X
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\7H0-907-37x-ESP-A.lbl
Řídící jednotka: 7H0 907 379 J
Díl: ESP ALLRAD MK25 0202
Kódování: 0006687
VCID: 3C7781F77C6BAE641C-515A
1 nalezena chyba:
01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
Adresa 08: Klima/topení Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka: 7H5 907 040 B
Díl: CLIMAtronic T5 X 3717
Kódování: 0000040
Dílna #: WSC 02757 785 00200
VCID: 2A5BB7AF86FF20D47E-5178
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 7H5 907 049 D
Díl: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 nalezena chyba:
00003 - ridici jednotka
014 - defekt
info o závadě:
bez jednotek: 2.0
Teplota: 4.0*C
Teplota: 28.0*C
Adresa 22: Pohon všech kol Labely: 7H0-907-554.clb
Řídící jednotka: 7H0 907 554
Díl: HALDEX 4Motion 0104
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 02771 785 00200
VCID: 6DD17CB37791F7ECDB-515A
2 závad nalezeno.
014 - defekt - Sporadická
02248 - ventil pro rizeni spojky (N373)
jak je auto staré??
Ohvecko
Milosi je to 2004/11 mesic
[quote="Ohvecko"]
Milosi
upřímnou soustrast ;) závada je asi mechanická a řj hlásí elektrickou
Ohvecko
Kolik by mohla byt oprava? Kolik vychazi druhy haldex?
proč druhý haldex který třeba nic nepořeší protože áš zeleninu u konektoru nebo prasklý drátek,
nejprve b měl nastoupit elektrikář a když bude vedle tak mechanik, má to postup a když není dodržen nefachčí,
váha
Příspěvek od váha »
Spis bude zelenina v jednotce...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Ohvecko
Zkusim vytahnout ji ven a mrknu dovnitr jestli je tam oxidace
slovacek.milos píše:proč druhý haldex který třeba nic nepořeší protože áš zeleninu u konektoru nebo prasklý drátek,
Ja ji vytahnu ven z haldexu a mrknu dovnitr
A ta chyba stim topenim ??
Ohvecko
Ma nekdo zkusenost s vymenou ha jinou jednotku napr s koncovkou F? Nemuzu sehnat tuto samou, bude to fungovat ?
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Panelu climatronic zrejme nic nebude,
bude, rozpadla konfiguracni eeprom 93c56
Klasicka zavada tehle a starsich panelu.
00003 - Defect
Ohvecko
andryj stačí tedy přehrát eeprom? prosím a tě nemáš zkušenost s jednotkami haldexu? zdali jsou záměnné?
Ohvecko
Re: Multivan 2.5tdi 4motion chyby
Nove zjisteni jednotka je pry v poradku - otestovana firmou co resi opravy, takze ventil nebo cerpadlo pripdne kabelaz k jednotce
