Octavia 3, 2.0tdi, CKFC vymena DPF
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Ahoj,
prosím o radu, musí se sundat napravnice a prevodovka rizeni při výměně DPF?
Děkuji Michal
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
MatusMoc
Příspěvek od MatusMoc »
co som videl tak stacilo napravnicu povolit a spustit nizsie aka je naozaj realita neviem ale ak to treba robit tak jednoducho treba rozobrat co treba
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Jj, to je jasný, spíš jsem myslel, jestli by nestačilo povolit držák na levé straně motoru, vysunout motor co nejvíce dopředu a vyndat horem???
marfan
Příspěvek od marfan »
Však skús ale pravdepodobne tam nespravíš toľko priestoru aby si to DPF spolu s katalyzátorom vytiahol vrchom. Turbo sa dá aj vrchom to mi môj mechanik potvrdil, že to pár krát robil.
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Jj, máš pravdu turbo jsem dělal taky a to jde v relativne v pohodě, ale filtr DPF s katalyzatorem jsem ven nedostal, možná kdybych povolil ten držák.
Jen se ptám, jestli už to někdo nezkoušel.
Děkuji
Za mě je lepší tu nápravnici sundat, dělal jsem to i tak že jsem ji měl pověšenou na kostech stabilizátoru ale všechno je to na "dlouhou ruku" a takový naprd.. (noteeth)
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
vyhod ven napravnici i s rizenim pak tam muzes tancovat co je tam mista a je to celkem rychle venku
