Octavia 2 2,0MPi 4x4
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Auto má najeto poctivých 88tis km ale má nějaké problémečky...
1. Prasklé tvrdé hadice od podtlaku v místě spoje u toho snímače úplně na vrchu (to není problém, vyřeším)
2. Snímač NOx G295 to je přední, nebo zadní lambda?
3. Čerpadlo Haldexu V181 pokaždé vypíše, ale přitom při zkoušce auto haldexuje....čím to? Málo oleje? Nebo jde do kopru?
4. ESP hlásí chyby jednotek jak snímačů, tak haldexu viz obrázek....kdo můžete odpovězte mi na jednotlivé body....moc díky
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
OťasTDi
Nesetkal se s tím někdo?
To není 2.0MPi, ale 2.0FSi. Lambda sond a katalyzátorů tam bude více, ale tohle NOx čidlo myslím že je poslední stupeň ve výfuku.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 24444.html
