je pěkná hloupost jezdit bez benzinu, čerpadlo kompletní koupíš v kelly objednávací kod PC1003, musí se vyměnit vždy palivový filtr, pokud stím autem jezdil blbeček opatrný na korunku poznáš tak, že sděláš horní dekl na nádrži a pokud si o těsnění deklu hned zadrbeš ruce a bude rozleptané víš, rozleptané těsnění je příčina zničeného čerpadla ucpaného filtru a zničených vstřikovačů paliva,
pokud auto zdechne při jízdě na benzin zjistíš jednoduše, obyč VAG adresa 01 motor kontrola akčních členů, je tam i čerpadlo a vag jej zapíná vypíná, pak to de třeba uchem odstraníš sedačku a koberec a když auto chcípen tak neslyšíš čerpadlo po zapnutí klíčku nebo při startování nebzučí, nebo stlačíš relé púalivového čerpadla, nebo klackem mlátíš do nádrže
Octavia 1.6mpi chcipa za jizdy
- slovacek.milos
Re: Octavia 1.6mpi chcipa za jizdy
Dakujem za to objednavacie cislo
