snímač dpf chyba 009298
mr.bora
Příspěvek od mr.bora »
ahoj.. nevím jak dlouho, ale svítí mi vrtulník, chyba 009298-snimač rozdílného tlaku P 2452..
otázka je,kde přesně sídlí a zda je nutná výměna za nový..
dpf má najeto 22tkm,má 9ml ,je to verze economy z Helleru..
regenerace proběhla před cca 250km
děkuji..
ps- nejsem na tom teď nejlíp zdravotně, tak když poradíte, budu rád.. Obrázek
Naposledy upravil(a) šulda dne 20 říj 2021, 15:36, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava nadpisu
Passat B6 variant CBBB..mini soft,dsg,dpf,navi,atd.. 😊
Deivid
Příspěvek od Deivid »
Nedávno jsem to měnil, cca 1000czk a je to pěkně přístupné u pravého tlumiče pod kapotou, vedou k tomu dvě hadičky a jeden konektor. Vyměnit, přizpůsobit vagem a hotovo.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Buď KO snímač alebo kabeláž.. Aký je diferenčný tlak pri vypnutom motore, voľnobeh a 3000 ot?
mr.bora
Marek001 píše:Buď KO snímač alebo kabeláž.. Aký je diferenčný tlak pri vypnutom motore, voľnobeh a 3000 ot?
ahoj.. na kterém kanále to zjistím ty hodnoty? nějak teď nemohu šoférovat a s autem se vyjede 1x týdně max.60-100km
popř děkuji..
mr.bora
asi to bude ono, že? Obrázek
reesha
Site Admin
Re: snímač dpf.. sos?
Příspěvek od reesha »
Ano, to je snímač diferenciálních tlaku.
Pozn. k výpisu závad - bylo by velice přínosné vložit i informace o závadě, které jsou ve výpisu také. (to platí pro všechny uživatele a všechny typy závad)
Obrázek Obrázek
mr.bora
omlouvám se, nějak se v tom moc nevyznám, kdy přesně se rožl vrtulník nevím,neboť teď sedím jen na místě spolujezdce,zjistil sem akorát kdy to regenerovalo a závadu sem vyfotil..
tak se omlouvám za případné problemi..
mr.bora
zdravím, mám dotaz, jak snímač přizpůsobím? popř. děkuji
Deivid
Re: snímač dpf chyba 009298
VCDS:
Snímač tlaku výfukových plynů (G450) - přizpůsobení
Postupujte takto:
pouze zapnout zapalování, bez startování
zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor]
přejít na [Login - 11]
30605 = nastavení tlakového senzoru 1 pro výfukové plyny (G450)
Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund!
nebo
Postupujte takto:
přejděte na [Nastavení - 10]
vyberte kanál 12 a přečíst hodnotu v poli 5
nastavte tuto hodnotu na "0"
stiskněte tlačítko "Test" a uložte hodnotu
Zadejte [Encryption II - 16] kód 30605 v
Poznámka: Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund!
