Výpadky motoru TDI 135kW CUNA
Ahoj Potýkám se s problémem silného škubání (jakoby vynechával motor a dsg při tom vypadávaly rychlosti), občas i vyloženě zhasnutí motoru (při stání, jednou dokonce i za jízdy), děje se to jen pár vteřin vždy těsně po dosažení provozních teplot motoru (90°C voda, 80°C olej), pak už je většinou klid. Na diagnostice žádná závada. Korekce vstřiků za tepla na volnoběh viz. foto. Nevím jestli je ten jeden ještě ok nebo to už naznačuje problém? Auto má najeto 170tkm.
Na videu viditelné výpadky od 14s..
https://youtu.be/aHAq3ZIpCwc
Na dalším v 8s, 20s, 54s.
https://youtu.be/N7T2Bbm8SCI
- Přílohy
- 20211017_101510_resize.jpg (588.41 KiB) Zobrazeno 1744 x
Naposledy upravil(a) JUICE dne 01 lis 2021, 13:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Výpadky motoru TDI 135kW CUNA
Nie je toto skôr problém prevodovky ?? Aby vypadávali rýchlosti divné.
Mne napr. niekedy vypne tempomat ale to je fakt len raz za niekoľko 100km. Vtedy mi preblikne mod prevodovky som si všimol.
Prvně jsem myslel že převodovka, ale je divné že se zastaví motor i při stojícím autě na D, nebo klidně na P. Jednou dokonce z ničeho nic za jízdy
Ahoj,
povedlo se nějak vyřešit? Mám bohužel už přes rok ten samý problém a nikdo si s tím neví rady
- reesha
- Site Admin
Určitě to půjde zdiagnostikovat a vyřešit. Především když se to takto ukazuje a jde to nasimulovat. Tipoval bych to na problém s převodovkou. Pokud by bylo potřeba, můžeme na to mrknout.
Ahoj,
měl jsem to u autokomplex Mencik asi 7 dní (najedli s tim cca 200km) a nic, údajně tam žádnej problém nenašly, poté cca 3 měsíce na to jsem zkusil menší dílnu na Mělníku, vím že tam jsou dost šikovní kluci, ale taky bohužel bez úspěchu. Diagnostika nic. Pokud by se jednalo o skříň, tak je ale divné že to dělá pouze když je auto ohrate, a občas slysim kolisnuti i na volnoběh, někdy i vypne motor. Spíš mi to připadá jak chvílemi nedostatek paliva nebo nějaké vadné relé, ale netuším, nejsem mechanik. Ty jsi odkud?
Jo sorry, až teď jsem si všiml. Praha, to je v poho. Ok, určo se zastavím. Jak se mohu objednat?
Dopadlo ti to nějak? U mě víceméně pořád to samé, jen jsou ty problémy už vyloženě nahodilé, někdy nic, jindy s tím nejde skoro jezdit. Měsíc u mechoše s diagnostikou a nic
Jednotce vypadne napajeni
proto tam neni zadna DTC
Mrkni na kabelaz pod ebox
jak jdou kabely kolem filtrbox
tam se to prodre, vetsinou
ovladani hlavniho rele edc
Mrkni na moje vlákno "OII 1.6CAYC umřela"
Na tom byla taky nakonec krpa v kabeláži a hledal jsem ji horko těžko,navíc když po odizolování svazku dráty vypadaly jako nové, naštěsí mě kluci tady poradili a navedli co jak kde měřit atd tak to dopadlo
Diag byl k ničemu protože se s jednotkou motoru vůbec nešlo spojit kvůli chybějícímu napájení
Octavia-SuperB a derivaty podlahy, kolem prave strany dole u
filtrbox se to dotyka plastu, trosku
slane vody, a je casem vymalovano.
Blbe se to hleda, v EDC zadna zavada,
ale v DSG je zavada komunikace CAN bus pohon.
Vlastne vsechny jednotky na motor CAN bus si stezuji
na EDC
na EDC
Tak problém vyřešen, čidlo klikové hřídele. Bylo trošku obalené kovovými pilinami. Podotýkám že na diagnostice žádná závada a našel jsem i další lidi, kteří to měli stejné.
