Ahoj,potřebuji poradit co vše me čeká při výměně těsnění ventiloveho víka u octavie 1,,,1.6mpi.Dost mi to prosakuje zd zadní casti a kape to snad nekde na vifuk..pak se stoho kouří..Co je zapotřebí koupit?Samo těsnění,silikon ale když už to bude rozděleny, tak je jeste zapotřebí neco vyměnit.?
Děkuji
Vymena těsnění ventiloveho vika 1.6mpi
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Re: Vymena těsnění ventiloveho vika 1.6mpi
To těsnění pod víko bude to nejmenší . Čeká Tě sundat sání a když už bude dole, tak rovnou pretesnit. Na dělení sání jsou takové břitové nátrubky ( těsnění ). Pak jsou takové gumové placato-kulate těsnění mezi hlavou a sáním. Pak rovnou vycisti škrtící klapku a pokud jsi nedělal ještě svíčky, tak je vyměň. Budeš k nim mít krásný přístup.
No paráda, to sem potreboval vědět. Děkuji
Ešte by som sa psychicky pripravil nato že všetky plastové hadice čo sú nad víkom polamem na synovom išli všetky do koša a tie nové plastové skoro tiež proste Čína no
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
- martinsidlo
Nesmíš kupovat Čínu,tady jen origo.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
OI Combi TDi ASZ (TDI FUN 186Ps,415Nm)brzdy 312 x 280 chlazené
