Vymena těsnění ventiloveho vika 1.6mpi
sixell
Příspěvek od sixell »
Ahoj,potřebuji poradit co vše me čeká při výměně těsnění ventiloveho víka u octavie 1,,,1.6mpi.Dost mi to prosakuje zd zadní casti a kape to snad nekde na vifuk..pak se stoho kouří..Co je zapotřebí koupit?Samo těsnění,silikon ale když už to bude rozděleny, tak je jeste zapotřebí neco vyměnit.?
Děkuji
octavia 1.9 TDI 81KW ,
mirek999
Re: Vymena těsnění ventiloveho vika 1.6mpi
Příspěvek od mirek999 »
To těsnění pod víko bude to nejmenší :D . Čeká Tě sundat sání a když už bude dole, tak rovnou pretesnit. Na dělení sání jsou takové břitové nátrubky ( těsnění ). Pak jsou takové gumové placato-kulate těsnění mezi hlavou a sáním. Pak rovnou vycisti škrtící klapku a pokud jsi nedělal ještě svíčky, tak je vyměň. Budeš k nim mít krásný přístup. ;)
sixell
No paráda, to sem potreboval vědět. Děkuji (crazy)
optimista
Příspěvek od optimista »
Ešte by som sa psychicky pripravil nato že všetky plastové hadice čo sú nad víkom polamem na synovom išli všetky do koša a tie nové plastové skoro tiež proste Čína no
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nesmíš kupovat Čínu,tady jen origo.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
