Fabia 2 pred fl
Fabia 2 pred fl
Ahoj. Ako je u tohto modelu denné svietenie? Vypínač to má , svietia len jedničky vpredu a vzadu + špz. Stretávačky, hmlovky ,... nič. Je to takto ok, alebo to ide zmeniť kódovaním? Dik za info.
Re: Fabia 2 pred fl
Jozef v predu by mali svietit stretávacie svetla + parkovačky vpredu vzadu ked je spínač zapnutý a naštartovane. Teraz si neviem vybavit či to má jak Romster 2 ale je tam taka vetšia krabička v nosiči na rele ktorá to spína a často tam sú stuďenáky. Novšia fabia 2 facelift ktorá má denne v mlhovkách samostatne žiarovky tak tam je to jednoducho zapojene cez spínač svetiel
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Re: Fabia 2 pred fl
Jj dik Romek. Našiel som to medzičasom, ako som sa hrabal pod palubkou a opravil studené spoje. Už to fachčí ako má. Systém ako Fábia 1, Okta 1 a pod s relé d. svetiel. Nemal som schéma, inak by som vedel hneď. Spína jedničky, stretávačky, špz a nespína podsvietenie palubky + klasika nedá sa prepnúť na diaľkové. Ako všade skoro. Snáď niekomu pomôže info.
