RENAULT Megane lll nestartuje!!!
Megane lll r.v. 2011 motor 1,6 81kW s LPG. Po nastartování motor ihned zhasne. Diagnostika nepíče nic jen na palubním počítači se objeví nápis: ,,Check injection system," což je kontrola vstřikovacího systému. Nejprve jsem myslel, že je to imobilizérem, ale po nahřítí čidla horkovzduškou motor na LPG normálně naskočí. Jakmile přepnu na benzin je konec. Po zapnutí zapalování nedá čerpadlo takřka nic. V podstatě jen stříkne kapku paliva. Udělal jsem test množství paliva za minutu, což by mělo být cca 1,8L a výsledek je 0,95L. Zkoušel jsem zapojit čerpadlo na přímo tak, aby mi dávalo stále palivo do lišty, ale ani takhle motor nelapnul. Samozřejmě opět frantická klasika: filtr, zpětný ventil, čerpadlo i měřák množství paliva všechno jeden komplet za cca 4000 babek. Prostě nekoupíte samostatně palivový filtr. Než objednám tu palivovou jednotku ctěl jsem se jen zeptat zda to už někdo neřešil a nebylo to jen nějakou prkotinou. Díky.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
Re: RENAULT Megane lll nestartuje!!!
Dva týdny zpátky jsem to měnil na Megane II 1.4 16v 72kw nebo co to bylo, prostě čerpadlo dávalo málo a malý tlak..
Koukal jsem na to a filtr na to normálně mají Valeo 587002
A čerpadlo Hella číslo 8TF 358 146-671 za asi 1800...
Čerpadla se liší v tom že to má buď externí palivový filtr nebo ne tak na to bacha
Pak Hella 8TF 358 106-871
No tohle má právě ten interní filtr, takže přímo v té palivové jednotce.
Podávačku v nádrži sme na Renaultoch riešili viackrát, vždy to išlo vymeniť samostatne.
Já beru od Autokely a tam ani samostatně palivové čerpadlo nenabízejí. Ostatně ta palivová jednotka je celá tak ,,franticky" promakaná, že vyměnit to čerpadlo samostatně musí být pakárna jako prase. Než se s tím piplat to raději objednám ten komplet a za půl hodinky není co řešit.
Tak ano to je pravda, že niekedy je pakáreň to vymeniť, ak sa ti nechce s tým srať vymeň komplet a hotovo.
Ty komplety od Helly mají jednu za 1600 a druhou za 1800 což mi nepřipadne likvidační cena..
No mně to teda Hellu nenabízí pouze STARLINE a BOSCH. A ten BOSCH vychází prodejní cenou tedy tzv. pultovkou na 3.932 Kč. Samozřejmě já mám ceny velkoobchodní kde je cca 37% sleva, ale konečná pro zákazníka je těch 3.932,-
