Matice kol Ford...
Matice kol Ford...
Kluci čím to povolujete...já už jsem fakt nasranej, vezmu novou 19ku, tu tam musíš naklepnout a pak to jde z matky i s tím krycím plechem,ten pak nejde z ořechu ven,vezmu starej vymačkanej ořech,ten se tam zase protočí,matku bez plechu povoluju 18kou, nová matka stojí raketu a je to stejnej shit
Marek001
Re: Matice kol Ford...
Příspěvek od Marek001 »
No to poznám, ja ich povoľujem 19kou orechom obyčajným z gola sady, ale aj tak to tam niekedy ostane ako dostane šupu od uťahovačky tak sa to kusne. Vždy to našrobujem naspäť jeden dva závity a ten orech nejako zhodím. Nič lepšie som zatiaľ nevymyslel.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Žiadnu vedu v tomto nehľadajte. Robia to vyťahané orechy a uťahovačka v servisoch, pneuservisoch... Robím prevažne Ford a jazdia ku mne roky. Čo servisujem ja má šruby v poriadku, bežne sady šrúb 10/15 rokov staré. Čo chodí mimo a do pneuservisov sú rozbité a vyťahané. Mechanici sú kokoti, miesto 130Nm z momenťáku tam buchnú 500Nm z pištole. Poškodí pliešok, ako má orech vôľu a začne sa kusať, odpadávať krytka,... Mám v zásobe vždy 19mm a 21mm nový orech a mením ich hneď ako začnú mať maličkú vôľu. Hlavne kvalitné a tvrdé od Hazetu a pod. Nie čínu za 3e, alebo z lídlu , resp Yato a iné blato. Tie sú s vôľou už nové z obchodu ;)
geo
Příspěvek od geo »
Ořech to nedělá vyměnit matky.Ford udělal někde chybu a pod tím plechem to hnije jak nosníky na escortech tím to naboptná a ořech tam nejde někdy to dokonce i praskne jak je to nafouklé.
JozefC
Nie nie. Robia to orechy. XY aút mi jazdí s maticami , kde plechy cinkajú ako zvončeky a sú bez jedinej hrdze. Akurát vyťahané a osekané. Doj..ú ich vyťahané orechy a uťahovačka s vysokým momentom. V dnešnej dobe tie matice nehnijú , bavíme sa napr. mondeo mk4 a pod. Vyťahovať veci z doby escorta v dnešnej dobe,.. mladý mechoši a učni už nevedia, čo escort vôbec je ;)
Jak píše josefC , ulehčení práce je bezvadná věc a rychlost opravy také, bohužel to má své následky. Zničené disky, vytahané šrouby apod. Od jisté doby vždy ruční pákou mnou utažená kola vzduchem zkusím povolit a často je to zarvané i když na druhém kole třeba ne. Nechci aby zákazník nebo dokonce já, kvůli výměně kola volal kolegovi nebo odtah, i když sám trubku mám. Samozřejmě kdo dnes používá momenťák, který je k ničemu, když ty věci nejsou nové, ale polovymlácené.. A mistry, kteří mají chlupaté ruce a moment jako dělo nemusím, ať povolují hlavu nebo cokoliv jiného. Díky takovému expertovi třeba okta /ztratila motor/ blb strhl závity na hlavním držáku silentbloku,...Rychlá doba přidělává "dlouhý den." :) .
Zpět na „Ford“
