Octavia 2 - problém s Haldexem
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Je to O2 2,0MPi najeto poctivých 95tis km...nefunguje haldex. Chybu vypisuje čerpadlo V181 (00448) 014 - defekt
Co jsem zatím udělal:
1. Vypustil jsem olej, nevypadal špatně, nicméně pak dám nový
2. Sítko bylo čisté
3. Pojistka č31 5A je dobrá
4. Kabeláž u ŘJ a i na motůrek vypadá OK
5. Vytáhnul jsem motůrek a připojený na kabeláž zkusil v akčních členech. Tlak 0 Barů, 2st C, a oba proudy téměř 0A (0,01A/0,02A)
Po provedení testu akčních členů přibyde ještě chyba 00003 řídící jednotka - defekt a 02248 Ventil řízení úhlu otevření spojky N373, ale to si vysvětluji tím, že mám auto na zvedáku, vypuštěný olej a motůrek vysazený....protože před tím se vždy vypisovala jen samotná V181
Otázka zní - je v háji opravdu jen čerpadlo Haldexu? Dá se ještě nějak laborovat, abych ho nekupoval zbytečně? Díky moc
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
OťasTDi
Re: Octavia 2 - problém s Haldexem
Nikdo nic? Bývalo to tu živější?!
geo
Příspěvek od geo »
Pokud je zapsaná chyba motoru tak ti v akčních členech nepujde.Zapojil bych do obvodu nějakou silnou žárovku zda jde vymazat závada a pustit v akčních členech.Přiznám se že přesně nevím zapojení motorku ale pokud jdou do něho jen dva vodiče tak bych ho testnul na baterce zda se točí.
OťasTDi
TAk motůrek jsem vyndal a k mému údivu se točí....Proč se tedy vypisuje jeho chyba? Poraďte, co dál. Díky
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
ahoj vyzera to na problem samotnej rj haldexu.....viewtopic.php?t=62163 pozri aj toto ten motor sa da merat https://www.haldexrepairs.co.uk/guide-g ... -shooting/
