Ako nakodovat xenony
- Sběrač informací
seva chcem sa opitat ci mi niekto od vas nevie poradit .dorobil som xenony a nivelaciu a neviem co mam vsetko nakodovat aby islo naklapanie xenonov .a ako to ma byt spravne zapojene .mam manual odtialto a ja na diagnostike nic nevidim ohladne chyb po otoceni kluca mi idu hore svetla .snimace predny aj zadny ukazuje 2,3 -2,5V ked dam test akcnich clenov tak idu hore dole len nejdu pocas jazdy .ja by som potreboval presny navod ako zapojit do abs ci tam nebude zle zapojeny kabel ked nejde naklon.uz som hladal vsade ale neviem uz
Naposledy upravil(a) stenly1983 dne 29 pro 2021, 20:09, celkem upraveno 2 x.
Octavia 1 ,66kw,1.9tdi,66kw,2004-egr off,kat-off,11mm hlava cerpadla ,velky intercooler,6q prevodovka,maxidot,trisky sprint ,sanie z 96kw,brzdy 312mm,elektrony 16",podavacie cerpadlo
Re: PROSIM AKO NAKODOVAT XENONY
Jestli je to na auto v popisu tak takto
Upozornění: Každý světlomet má svoji adresu pro diagnostiku, pravý 39 a levý 29 Levý je označován jako hlavní (master) Kódování se provádí na obou světlometech zvlášť
- spotřebiče VYP
- Paměť závad = 0
0 0 0 0 x
5 = přední náhon
6 = náhon 4x4
Projeví se až po vypnutí zapalování na min. 60 sec.
- spotřebiče VYP
- Paměť závad = 0
0 0 0 0 x
5 = přední náhon
6 = náhon 4x4
Re: Ako nakodovat xenony
Naklápění na ovci 1 jde i se špatným kódováním. Buď máš snímače mimo povolený rozsah nebo špatné lze ještě že máš něco špatně zapojené nebo nemáš správné jednotky ( to byla ve své době nejčastější chyba) jednotky vypadají stejně ve spoustě aut a po zapojeni i svítí Xenony jen nejde naklápění no a poslední možnost jsou ve světlech OK krokové motorky taky už jsem jich měnil dost.
- Sběrač informací
takze lave svetlo mi vypisuje 01042 rid.jedn.neni kodovana
55-00 adaptace neprovedena
01539-svetlomety nebyly kalibrovany
35-00 a nejdu vymazat chyby
co stim
co stim
- Sběrač informací
takze vsetko je uz nakodovane len nejde naklon ked idem s autom .co dlej,
Napiš sem čísla jednotek.
- Sběrač informací
a cisla s vagu: ci tie co su napisane na zadnych stranach svetiel?.a ma sa aj nejak na prednej naprave to tiahlo nastavit?ja som kupil nove tiahla aj snimace naklonu a neviem ci sa tiez nema nejak nastavit ak ano poradte ako to ma byt dik moc
Čísla jednotek z VAG nebo ze zadních stran ŘJ xenonu
Jestli nezapomenu zítra ti to sem dam. Nastavit se musí obě dle diagnostiky v nerenych hodnotách.
- Sběrač informací
nakodovane mam lave aj prave konecne ale nejde stale naklon kuknem tie cisla a dam ich sem zatial dakujem
- Sběrač informací
takze lave svetlo 1U0 941 651 nalezeny chyby 01538 servomotory regulace sklonu svetel V48 /V49 sporadicky
takze prave svetlo 1U0 941 651 nalezeny chyby 01533 sv.56 svetlomety sporadicky ,01538 servomotory regulace sklonu svetel V48 /V49 sporadicky
- Přílohy
- 20211230_101522.jpg (570.36 KiB) Zobrazeno 1494 x
- 20211230_101504.jpg (573.85 KiB) Zobrazeno 1494 x
- Sběrač informací
- Sběrač informací
přední snímač nastavení na min 2,3 max 2,8
zadní snímač nastavení na min 1,9 max 2,3
čísla jednotek z VAG se jeví jako OK
měl by si mít Master- levé 1U0-941-651-29
a slave pravé 1U0-941-651-39
zezadu na jednotce by koncový mělo být 069 jestli si vzpomínám dobře.
zapojení xenonu jsem zde už do nějakého vlákna dával nevím kde to je v novém foru neumím hledat
Škoda Octavia: Do 00 konektor 6 pinů + 3 piny na motorek naklápění
nad 00 8 pinů
xenon 12 pinů
starý čirý LK 6 + 3 piny
Do roku 2000
1. parkovačka - šedo/černá
2. dálková - bílo/černá
3. mlhovka - šedo/žlutá
4.
5. potkávací - žluto/černá
6. zem - hnědá
motorky
1. hnědá
2.šedo/bílá
3.žlutá
Od 2000 facelift
1. parkovačka
2. dálkovy
3. mlhovka
4. zem
5. potkávací
6. motorek - zem - hnědá
7. motorek - hnědo/bílá
8. motorek - žlutá
Xenon:
1. +12V - černo/bílá pojistka S2
2. K-vedení - šedo/bílá obě lampy (já zapojuji do ABS je tam taky)
3. parkovačka - šedo/černá
4. mlhovka - šedo/žlutá
5. dálková - bílo/černá
6. potkávací - žluto/černá
7. zem - hnědá
8. zem - hnědá
9. ř.j. ABS - zeleno/bílá Mark 20 - T25a/12, Mark 60 - T43a/10
10.---
11.palubní přístroje - fialovo modrá (pokud nemáte jednotku na kontrolu světel tak nefunguje
12.druhý světlomet,modrozelená
propojit obě lampy kablíkem
na levém světle 4 pin. konektor (na čidla)
1. +5V - černá
2. zadní signál - modrá
3. přední signál - červená
4. zem - hnědá
svítit budou i bez +12V
A aby nezhasínali tlumené (xenony) po přepnutí na dálkové tak z vypínače světel 56X (pin 7) na pojistku S20 a S21 žlutozelené kabely.
Objednací čísla potřebných věcí :
12-ti pin konektor - 1J0941165 potřebujete 2ks cena/ks - 272,- Kč
Plastová krytka konektoru - 1J0 971 921 E - 2 ks - 115,- Kč /ks
kontrolka ostřikovačů zelená svorka pin 6
nad 00 8 pinů
xenon 12 pinů
Do roku 2000
4.
6. zem - hnědá
motorky
1. hnědá
2.šedo/bílá
3.žlutá
Od 2000 facelift
1. parkovačka
2. dálkovy
3. mlhovka
4. zem
5. potkávací
8. motorek - žlutá
Xenon:
7. zem - hnědá
8. zem - hnědá
10.---
1. +5V - černá
4. zem - hnědá
ještě vidí že máš ve vag číslo dílny samý nuly to by být něělo kvůli tomu občas nefunguje kodování
a ty chyby myslím nebudou kvůli kodování ..........
