mam VW Passat B7 2.0 TDI CR, kod motoru CFFB, najeto poctivych 180tis, vstriky puvodni. Zacala mi nekdy vyskakovat (zatim asi jen 3x za obdobi 1 mesice) nasledujici chyba na Cylinder 1. Auto se na volnobeh pri vyskytu teto chyby klepe, coz je citit hodne i v kabine a pri rozjezdu nejde za plynem. Jakmile se za jizdy podari dosahnout cca 2tis otacek tak se vse vrati do normalu.
Kód: Vybrat vše
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H28 4006
Software Coding: 00190012042401080000
Work Shop Code: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003004 (VW46)
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
VCID: 091E050BA82AE5760A-805C
1 Fault Found:
8735 - Cylinder 1
P0301 00 [096] - Misfire Detected
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 181196 km
Date: 2021.10.27
Time: 16:54:40
Osobne se chystam vymenit vstrik na 2 valci, ten urcite nebude OK a uvidim, zda to vyresi i tu nahodnou chybu v pameti zavad motoru.
