Zdravím uživatele tohoto fóra.
Mám Fabii I , motor BME 47kw 1.2 . Najeto 201000km.Lze u tohoto auta provést proplach motoru bez jakých-koliv následků? Jezdím na Shell helix 7, výměna 7-7500km 10W - 40. Dík za každou odpověď. Lipan - pan
Dotaz na proplach motoru Fabie I
- slovacek.milos
Re: Dotaz na proplach motoru Fabie I
ničemu neublížiš
letos jsem měl dva motory 1,3 a 1,4 ztráta komprese , podobný nájezd jak máš ty cca 6OOO + výměna oleje každý rok a zustává roztu stát
čím to že se zalepí ventily a nevrací se ? u 1,3 jsem vmlátil ventil kladivem, obrousil šl lehce motor krásně šel a ráno motor bez tlaku kladivo a vymlátit ventil ven
Proč to chceš proplachovat ? Bliká mazání nebo tak něco ?
Někdy je to spíše na škodu...
Vše je v pohodě. Nic nesvítí,nebliká.Spotřeba oleje při tom nájezdu je asi 2.5 dcl. Jen se mi zdá, že je při výměně hodně černý.
Po výměně rozvodů(najeto necelých 100 000km), mi sem tam řetěz zarachotí. Mám počítat s výměnou?Ale jen , když to stojí v klidu více jak 3 dny.
Dík za odpovědi. Hezký den všem Franta
Ona je tady náplň necelý 3L tak černej prostě je no, zkrátit interval výměny
Ty rozvody bych preventivně vyměnil protože jednou to necháš stát v kopci na kvalt,ozve se lup a už neodjedeš,nebo odskáčeš v lepším případě, tady se ty rozvody mění pěkně,jen prostě víc šroubků co drží ta prsa,jinak pohoda..
