Hyundai terracan zdechne- nejde natočit VYRIESENE
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Hyundai terracan 2,9 CRDI rv 2006 - známemu to po štarte a ujetí 3km zdechlo za jazdy a už nešlo natočit. Dotahli to v pameti závad nízky tlak na raily , vynechávaní 4valec, atd zavady sem zmazal nabil baterku a skušal točit s motorem nechcelo to chytit tak skuška na štart sprej a na ten to chytlo a už normálne ide. 3 dni sem to skušal prejiždat štartovat sledoval sem na diag požadovaný skutečný tlak na raily žadne odchylky všetko OK. Rano to chyta na drnc. v pátek sem to nechal klepat pred dielnou a cca po 5min motor zhasel a vubec nešel natočit. Zapísala sa závada P1120-jednotka dávkovaní paliva-príliš maly . Skontroloval sem tlak na raily u štartu a byl stale 1bar ani sa nepohel jak keby sa to zavzdušnilo. Po dluhem točení postupne nabehel tlak na raily a normálne to chytlo teraz zase celý víkend bez problemu štarty,skušebne jazdy atd. Po čem jít? DRV ventil ? nevím čeho sa chytit prepad na vstrekovačoch asi nemá význam merat. Podávačku v nadrži to nemá ma to balonek pred filtrem. CR čerpadlo je Delphi
dík za nejaku radu
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 07 pro 2021, 07:01, celkem upraveno 1 x.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Marek001
Re: Hyundai terracan zdechne- nejde natočit
Příspěvek od Marek001 »
Raz som riešil na takomto Terracane niečo podobné, nakoniec to bolo plavákom v nádrži – tá vrchná časť celého mechanizmu s trubkami kde sú napojené hadice bola úplne vyhnitá a nafta už presakovala von aj to chytalo tadiaľ vzduch.
P1120 píše vždy keď je problém s palivom, IMV (hnedý konektor) odchádza málokedy (je normálne otvorený takže aj keby bol elektricky nefunkčný tlak by mal stúpnuť – snáď jedine že by tam bol krúžok KO to by som asi overil) no a potom by som predsa len zmeral tie prepady, prípadne vykuchať filter a hneď vieš na čom si.
ROMEK
Nasadil som priesvitnu hadicu na výstup palivoveho filtra do čerpadla nejde tama ani bublina. Uvidím ked to zdechne či bude prázdna alebo co sa tam udeje. Každopádne ked to nešlo natočit tak tlak na raily byl 0 ani sa nepohel a neposkočil keby chcali vstreky tak tlak by snad trochu stupel alebo by to dlho točilo.
Dík za radu kuknem ten obal plaváku
Filtr někdy někdo měnil ? :)
ROMEK
Blíští sa jak psovi gule ale skusím ho vymenit lebo hadice su na rychlospojky. Včera som pozeral aj ten obal plavaku je hrdzavý ale nekdo už dal preč spojky a su tam hadice s eskapáskama
Marek001
Len jedna z tých troch hadičiek má rýchlospojku a inde sú SK-pásky to je tak origo. Keď si tam mal napojenú priesvitnú hadičku podarilo sa čosi odsledovať? Prípadne vyber ten ventil či tam nie je nič podozrivé (napr. prasknutý jeden z o-krúžkov) alebo potom skús dať naftu napriamo z flaše... Nechcem byť pesimista ale skúsil by som aj omrknúť tie prepady, je to chvíľa len opatrne keď budeš dávať dole prepadové potrubie bude už krehké a rado sa zlomí.
ROMEK
dneska sem to nakopel štart na drnc a žiadny vzduch a po tak cca3min začlo ist hodne vzduchu. ešte napojím priesvitnu hadicu pred filter na vstup z nádrže a uvidí sa odkial to ide. Lebo má to prepad aj do filtru koli vyhrievaní. mám takoveho tucha že bude hrdzavá trubka ktorá vede pod autom presne niekde nad nádržou
To jsme jednou měli na nějakým Pajeru nebo co to bylo, nádrž i vedení zhnilý....
Marek001
No môže byť, ako som ti písal minule tak niečo také robila tá vrchná časť plaváka kde to chytalo vzduch, môže byť podobný problém aj inde, nejaká trubka a pod alebo skús to celé obísť a dať rovno z flašky ak bude OK vieš kde je chyba. A len tak pre zaujímavosť koľko to má km?
ROMEK
myslím že okolo 200tis. Su presvitne hadice do filtru a z filtru ale z nádrže to ide bez bublin. Z filtru do čerpadla ide plno vzduchu dostáva sa tam z prepadu vstrekovačov . Viac som nezistil .
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Pozri, či nemá cestou vyhrievanie nafty vo filtry. Nepoznám ten motor, ale u forda to tam zvykne blbnúť.
ROMEK
Re: Hyundai terracan zdechne- nejde natočit VYRIESENE
Robila to prepadova hadica na vstrekovace tahalo to tama vzduch
Zpět na „Hyundai“
