Fabia 1 1,2 HTP škube 1500 - 2000ot
Řeším rébus...F1 1,2 HTP 6V AWY najeto poctivých 67tis km...důchodce...problém který byl už před všemi našimi zásahy...auto škube a cuká od 1500ot do 2000ot...a to i na jedničku při rozjezdu...jinak i na jakékoliv jiné kvalty...pokaždé
1. Nové rozvody udělané na přípravky (dělalo to i před)
2. Udělané ventily (byl podpálený třetí výfukový)
3. tlaky 14-14-14
4. nové palivové čerpadlo Bosch+ filtr
5. nové svíčky + vzduchový filtr + olej
6. Tlak na liště na volnoběh 3 Bary tak jak má být
7. Vše co se dalo přetěsnit v oblasti sání jsme přetěsnili
No a nevíme co dál
3. tlaky 14-14-14
No a nevíme co dál
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Re: Fabia 1 1,2 HTP škube 1500 - 2000ot
Aj cievky ste menili? V meraných hodnotách to ukazuje nejaké nezápaly? Prípadne ešte vstreky by som overil, ako vyzerajú adaptácie zmesi?
Cívky jsou původní. Vzhledem k tomu, že se nevypisují v závadách - mimochodem paměť čistá...a má to 67tis tak jsme udělali jen svíčky....no vstřiky...to je právě ono....ale jak je prověřit?
A adaptace směsi netuším jak se dělá...můžeš napovědět Marku?
ty nezápaly mám měřit v té době když škube? Nebo na volnoběh?
Neporadil by ještě nekdo neco? Popr jak udelat to co psal marek
Nezápaly pozri na voľnobeh prípade vo zvýšených otáčkach ak má niektorý valec viac tak ťa to nasmeruje. Adaptáciu pozrieš najlepšie v režime OBD, to len na margo toho či nie je falošný vzduch a pod ale to by vyhadzovalo chyby ak by bola regulácia na hrane resp. už za ňou. Takto sa ale typicky (šklbaním pri určitých otáčkach) prejavuje drrhnúci ventil vo vodítku, ale keď píšeš že hlava je spravená... vstreky buď vybrať von a hodiť aspoň na ultrazvuk, prípadne pozrieť či neukvapáva. Keď ideš na 4-ku, necháš spadnúť otáčky a dáš plný tak sa motor plynule zbiera alebo začne šklbať? Osciloskop náhodu nemáš? (dá sa pekne na váhe podľa pulzácií vidieť či sú ventily OK)
Pokud tlaky a kvalita benzínu OK, dělá to některej vstřik, na HTp jsem to řešil mockrát...
S Michalem jsme je vyndali a já startoval...stříkají (rozprašují) dle oka stejně....a říkal, že tak nějak podobně mu stříkají i na jeho O1 1,6SR....jinou zkušenost nemáme....ale je fakt, že asi takový test je na prd a jiná možnost tam už asi není...navrhnu majiteli, že je necháme otestovat....benzín tankuje tady u nás v Benešově a tam tankuje i Michal a žádný problém nemá...ale zase jiné auto může být jinak citlivé....
Marku osciloskop nemám a chyby se nevypisují....pokud víš o nějaké měřené hodnotě, co by se dala sledovat, napiš mi kanál a pole a já na to mrknu....ale asi půjdou ty vstřiky někam na test
- slovacek.milos
vytáhni svíčky naklep tam O.5 mm, a do fajek opakovaně stříkej silikon aby se těsnivo napilo, pokud dojde ke zplepšení tak výměna zápalek
udelej prostě ten test jak jsem ti popsal a pokud nedojde ke změně cukají na stopro vstřikovače, já je vozím jednomu uřivateli 10 km, si najdi firmu v okolí a pošli je tam
