Caddy PD BLS 77kw sedy kour
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Caute kluci, resim tady Caddy 2006 BLS 1.977kw najeto 230tis ma obcas spatne starty ne ale pravidelne,po ohrati zacne auto dymit bilosede a smrdi po nafte ikdyz nejsem si uplne jisty ma DPF ale spis bych rekl naftovy smrad, podle merky pribyl olej,vstriky po kontrole v Bosonohach dva maji mensi davky ale spatne nejsou,kanal 13 ve vagu 0,2 0.9 2.99 0.4 a ted si rikal jestli tandem spatny nebo rovnou sundat makovicu a poslat na prevlozkovani? Auto jede normalne,jeste me napadlo jestli nepropousti turbo olej do vyfuku ale obsah oleje podle merky je vice nez bylo nalito pri vymene,diky za rady
