Octavia 2 budíky
Octavia 2 budíky
Na mé Octavii 2 , BKD, 2005 jsem vyndal budíky, rozebral a měnil jsem v nich repracek, který je
na vydávání tónů výstrahy, směrovek a tak (starý nefunkční odpájel a napájel nový). Ze zvědavosti jsem zkoušel nastartovat s náhradními budíky a i bez nich. Pak jsem nasadil zpět svoje budíky, tóny po výměně repracku fungují , ale na budíkách se mi rozsvitil airbag, řízení, ESP a senzor tlaku. Kámoš má diagnostiku, ale použít ji umí jen na čtení a mazání chybových kódu. Povedlo se nám smazat jen ten airbag. Zbytek svítí dál a nefunguje mi servo. Co jsem posral a ví někdo, jak se to da vyřešit ?
vw Golf III combi,1.9tdi,66 kw,1998,typ ALE. sprint 764,KAT off, EGR off - prodano
Skoda Octavia II combi, 2.0 tdi, 103 kw, 2005, typ BKD
Skoda Felicia, 1.3 glxi, 50 kw, 1995 - prodano
Re: Octavia 2 budíky
vem auto projed ho hlavne zatoč při jizdě volantem pořadně na obě strany aby se nastavil snimač natočeni volantu samo to zhasne
Passat CC 2.0 tdi
Vim, ze při odpojení budíků ty kontrolky svítí, tak jsem to byl projet a nic nezhaslo. Tak jsem jel několik km vedle do vesnice ke kámošovi a smazali jsme alespoň airbag, ale zbytek svítí furt, nefunguje servo a zůstalo několik trvalých chyb.
No musíte to vyčíst úplně, co se nelíbí servu apod. Nebo je nesmazaná CAN Gateway a to je pak také cirkus.
Co napsat ty trvalé chyby a pokud jsou z VAG či VCDS tak i s číslem. Nebo sem hodit výpis.
Jo, klidne bych je vypsal, ale vecer nebylo moc casu a nenapadlo me to aspon vyfotit, musel jsem davat pozor na syna,ktery mi tam pobíhal. Nemohl jsem tím startováním bez budíků zničit nejakou jednotku nebo jestli neni potreba znova neco nakodovat ?
Podívej se do jednotky ABS asi budeš muset znova nakodovat.
2005 nebude ještě ABS s krypto kodem. jestli někdo neměnil kostku za novější. Bude jen MK60, ne EC1.
Srovnej kola, vypni zapalování, nastartuj, vytoč na doraz doprava 2s, doleva 2s, srovnej a pomalu vyjeď. Mělo by zhasnout esp.
- Kontaktovat uživatele:
nutné znova nastavit všechny snímače esp, pokud se daly budíky s jíným vin je nutné toto udělat i když jsou tam zpátky původní
776200941
Tak vyřešeno, chtělo to šikovného typka s PC, co opět vše nakodoval a mimo jine mi moje budiky opravil.
