Seat Cordoba 1.9 SDI 50 kw r.v. 2003
Mararama
Příspěvek od Mararama »
Nazdárek chlapy, potřebuji radu. mám tu cordobu 1.9 SDI 50 kw r.v. 2003 a při konstantní rychlosti pocukává. Nemůže to dělat chcípací klapka?
Slyším jak v ní cvaká a když jsem sundal hadici od vzduchovýho filtru, tak vidím jak se klapka m-dá a nepřeklopí se, když prošlápnu plyn. Odpojil jsem dvoupinoví konektor a klapka zůstane otevřená?
Ted je otázka, pomůže když jí vyměním? Popřípadě jak mám postupovat?
K čemu tam vůbec je? (crazy)
Předem děkuji M. :)
Naposledy upravil(a) šulda dne 09 pro 2021, 12:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu
Re: Klapka
No ona se nemá překlápět,reagovat na plyn ne
Když vypneš klíček,má se zavřít, to je vše
passion
Re: Klapka
Příspěvek od passion »
Na SDI sa klapka priviera keď sa otvára EGR. Inak by to bez turba nevedelo recirkulovať spaliny.
Re: Klapka
A jo tak, ok,zase jsem chytřejší, takže jak píše no,pokud by si ta klapka dělala co chce,může to cukat ...
Mararama
Re: Seat Cordoba 1.9 SDI 50 kw r.v. 2003
No, mám ji zkusit vyměnit? Nebo mám jít po EGR ventilu?Pomůže to?
Má někdo zkušenost?
Dík za info. M
odpoj tu klapku a jezdi bez ní třeba tři měsíce, pak ji zas připoj a ona bude poslouchat, pokud ne odpoj a ser na ni je tam platná jak mrtvému zimník
umí cukat, hulit jak prase že za tebou není vidět, nebo tě držet při rozjezdu jakoby za prdel, výměna je zbytečná ;)
