Octavia I udaje z cidla teploty pro ŘJ/budíky
VW/Audi/Škoda/Seat
Ladis001
Příspěvek od Ladis001 »
Ahoj. Může mi prosim někdo poradit kde ve Vagu - pod jakým kanálem najdu realnou teplotu chladící kapaliny pro RJ motoru a kde pro Budík teploty na palubce? Řeším problém na Octavii I 1.6 75kW BFQ, Už třetí čidlo, ale při delší jízdě se pustí obě sahary na 2. stupeň. Budíky drží na 90 a ve vagu v motorovce (01) kanal 002 je vždy max 82. Rád bych tedy porovna co vlastně z čidla leze pro RJ a pro palubku. Děkuji
Naposledy upravil(a) šulda dne 11 pro 2021, 23:08, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu
rami
Re: Octavia I udaje z cidla teploty pro ŘJ/budíky
Příspěvek od rami »
Snad nebudu moc kecat.
pristrojovka 3/1 a 50/4
motor 4/3 a 11/2
Zkus kouknout ale bez zaruky :)
Ladis001
Díky. Zítra vyzkouším
Source
Příspěvek od Source »
Inak potom aj budíky sa dajú upraviť aby ukazovali teplotu reálnejšie, ručička stojí od 74 do 108 na 90. Väčšinou to upravujem tak aby to bolo od 85 do 95 aby to stálo na 90, je to potom celkom presnejšie a máš lepší prehľad o reálnej teplote motora
Octavia 2003 ASV 81kw
prka
Příspěvek od prka »
v přístrojovce je to 3/1 a 50/4
v motorovce je to např. 1/4, 2/4, 5/4, 7/4, 12/4
4/3 je skutečný počátek vstřiku, 11/2 je požadavek na plnící tlak turba
