Superb 2.0Tdi CFFB sviti regenerace filtru
Ahoj. Neresil nekdo svitici kontrolku regenerace DPF? Sviti stale, nezhasne ani po ujeti delsi vzdalenosti, nejde udelat nucena regenerace (po chvilce se prerusi), nejde udelat ani resset hodnot noveho filtru, nepomohla ani vymena za druhy DPF (starsi funkcni) a vsechny 3 teplotni senzory jsou nove, vcetne snimace tlaku. Uz me dosly napady
Chlapi diky za pomoc a odpovedi. Nakonec to bylo vadnym termostatem. Zvlastni bylo ze teplota klesala az po delsi jizde a na miste to melo normalne 90°C po vymene termostatu jsem to nechal jen nastartovane na miste a kontrolka sama zhasla.
Jdi na kompletní příspěvekRe: Superb 2.0Tdi CFFB sviti regenerace filtru
V pamäti závad sú aké chyby a koľko ukazuje diferenčný tlak keď motor nebeží? Auto ide ako, v núdzaku alebo už úplne nepojazdné?
Pamet zavad je prazdna, diferencni tlak je na nule pri vypnutem motoru, ve volnobehu ma standartni hotnoty a motor jede normalne (ne v nouzaku)
To je zvláštne, a soft je originál? Koľko km to už takto jazdí, ak by neprebiehala regenerácia už by to malo byť v núdzaku, o nejakej zapísanej chybe ohľadom trvania alebo neúspešnej regenerácie ani nehovoriac. Reset si skúšal s VCDS alebo nejakou multidiag? Asi by som v tomto prípade spravil log záťaž, otáčky, diferencia + všetky teploty okolo DPF (ideálne pri snahe o regeneráciu) podľa mňa tam niekde bude zakopaný pes. Nebude to jednoduché. Offset dif. snímača a rozdiel medzi nameraným a vypočítaným zanesním nič podozrivé?
Odpoj snímače ohledně dpf zda se zapíše chyba.
Re: Superb 2.0Tdi CFFB sviti regenerace filtru - vyreseno
