Duster - oil dilution
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ahoj, mám tu Duster 1.5 dCi 2011 so svietiacou kontrolkou motora (nie MIL ale kontrolka žhavenia+eletroniky motora). V pamäti je chyba DF1020 engine oil dilution implausible signal a nedá sa zmazať, resp. hneď po štarte vždy znovu nabehne. Čo to je? Predpokladám že len nejaká vypočítaná hodnota, nenašiel som tam senzor kvality oleja. Riešil to niekto? Pozerám to Launchom, keď idem do "special functions" viem tam zadať parametre oil dilution ako počet krátkych jázd, počet jázd po diaľnici a pod. ale kontrolka aj tak stgále svieti :?
Olej sa menil nedávno ani reset intervalu nepomohol.
Čert
Re: Duster - oil dilution
Příspěvek od Čert »
Motorový olej je nad horní ryskou...
Marek001
Olej je presne medzi ryskami, skusim trochu odsat ale neviem...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
neblbne ti snímač výšky hladiny oleja?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Marek001
No odsal som pokusne asi 2-3 deci oleja, najskôr to svietilo ale potom som ešte raz skúsil resetnúť interval a zatiaľ OK. Asi sa to naučilo na menšiu hladinu ktorá tomu vyhovuje. Uvidím ešte ráno. Hladinu oleja to na prístrojovke neukazuje ako to býva na Renaultoch ani v diagnostike to neviem nájsť aj keď snímač tam isto bude. Rozumiem že si to stráži hladinu oleja či nepribúda kvôli regeneráciám, aj keď to nedáva zmysel lebo to má Conti/VDO a "vstrek do výfuku." Keď to nebude svietiť bude fajn ale neviem zas ako to zareaguje keď si tam zákazník sám doleje olej ak by mal už na spodnej ryske. Zaujímavé že zároveň si to sťažovalo aj na snímač teploty spalín pred DPF a zmizlo to zároveň s tým oil dilution, niekto sa v tom už aj hrabal kabeláž k snímaču teploty bola rozpletená ale toto by som tipoval na nezmysel multidiagnostiky, ja som tú teplotu aj logoval a v pohode. Ak by to svietilo skúsim to dať na CLIP.
Bravomv
Příspěvek od Bravomv »
U některých dieselů bylo třeba po výměně oleje provést reset tzv. olejového servisu, což je něco jiného než servisní interval. Např. u Fiatu to šlo jen nějakou kvalitnější diagnostikou, ty levnější to neuměly. Po tom resetu olejového servisu to pak od 100% odečítalo dle startů a příp. nedokončených regenerácí apod., až to třeba po nějaké době samo zahlásilo výměnu oleje.
Marek001
Ano Fiat/Alfa JTD tam sa výmena zadáva "zvlášť" kvôli DPF ale tento Duster to som nevedel, hlavne fakt nerozumiem ak tam teraz niekto doleje olej čo to urobí
Zpět na „Renault / Dacia“
