Ford C max 1,6 TDCi 80 kW G8DB
Napsal: 31 pro 2021, 07:30
od lacike
Zdravim
Ak by mal niekto skúsenosť poprosím radu
Rozsvietila sa kontrolka Pisalo chybu
P0490-21 vysoká hodnota ridiciho obvodu egr
P042F-21 egr kontrol stuck glosed
Nenil sa egr ventil po cca 600km auto troch cuklo a strata vykonu
Kontrolka nesvietila na diag chyby
P2141 - 22 nízka hodnota ridiciho obvodu egr
P0488-21 závada výkonu polohy rizeni skrtici klapky sani
P0234-62 stav preplňovaný turbokompresoru
P024A - 22 rozsah výkonu obvodu A regulácie o toku chladiče plniciho vzduchu
P024B-21 regulácie obtoku chladice plniciho vzduchu A vazne
Po vymazanie chýb zatiaľ ok koncovka výfuku čierna môže to mať nejaký suvis z regeneráciu alebo DPF
Kódy čítané diag launch x431
Dakujem za každú radu
Re: Ford C max 1,6 TDCi 80 kW G8DB
Napsal: 04 led 2022, 13:22
od roman1648
EGR jaký ? Ony ty druhovýroby moc nefungují,žádné,dávali jsme Valeo,MagnetiMarelli,Hella a nic nefungovalo,starší origo a šlape, nový origo myslím snad 12tis.... :x
Napsal: 04 led 2022, 21:46
od lacike
Egr momentálne valeo
Napsal: 05 led 2022, 09:28
od joe
Po výmene EGR je potrebné urobiť základné nastavenie. Bolo?
Cez IDS sa dá ventil ručne ovládať a súčasne sa zobrazuje stĺpcový graf polohy, takže pekne vidno, či ho v niektorej polohe nedrhne.
Napsal: 05 led 2022, 23:10
od lacike
Základné nadtavenie egr sa nerobilo
Dnes ďalšia chyba
P2459-61 frekvence regeneracé filtru castic
Napsal: 10 led 2022, 13:05
od roman1648
Já tam měl před svátky něco podobnýho, přijela klasická bazarovka, předpokládám že za to dali v německu tak 500E,rozsvítila se kontrolka motoru,padlo do nouze,DPF už nějaká druhoška,navíc kuchnutá což jsem zjistil posléze,EGR nějakej noname,podfukují vstřiky,jeden tekl,turbo vůli a hází olej,poslal jsem ji s tím pryč....ženská chytrá jak delfín,že to chce jen diagnosticky vyřešit (bazarnický moudra ),že novej DPF je za 7tis. a pořád nechtěla pochopit že to prostě fungovat nebude,že prodejce jí tvrdí jak je to super tak jsem to namontoval zpátky a nazdar,ať se s ní dohaduje někdo jinej...
