Ahoj všem, rád bych se zeptal na přídavné čidlo tlaku oleje pro motor ASZ 96kW.
Pořídil jsem starší Audi budíky VDO, i s čidlem pro tlak a teplotu oleje. Teplotu chci měřit ve vaně (umístit čidlo do výpušťáku) ale mám problém s čidlem pro tlak. Kde by bylo nejlepší se napíchnout ? čidlo je originál VDO M10x1 s tlakem 0-5 pro budík, a 0.3 Bar pro kontrolku tlaku.
Nechce se mi úplně hrabat do původních čidel abych nerozhodil původní čidla pro měření
Díky za jakýkoliv tip
Leon ASZ - přídavné čidlo tlaku oleje VDO
- Přílohy
- 4e5ad4es-960.jpg (122.94 KiB) Zobrazeno 364 x
Re: Leon ASZ - přídavné čidlo tlaku oleje VDO
Buď můžeš použít redukci kdy budeš měřit tlak mezi filtrem a chladičem oleje a tu seženeš tady: https://www.highperformanceparts.cz/ada ... -an8.67335
Na místo fitinek necháš udělat záslepky, jen nevím jaká je velikost a stoupání závitu pro čidla. Když ale klukům zavoláš tak by ti to mohli říct.
Nebo můžeš měřit na hlavě, je tam záslepka, ale zase nevím jaká je velikost a stoupání závitu
Seat Leon Top sport - ex - 252hp
Škoda Octavia II BKD - pracant - 233hp
Toyota Hilux - pracant - 150hp - ex
Seat Leon Cupra4 - mazel - 4XXhp
Audi A6 BiTDI - 3XXhp
