Golf 5 1.4 MPI BUD klepe
Napsal: 11 led 2022, 07:09
od Source
Do rodiny nám prirástol tento golfík, je to po otcovej sestre a bol to pekný kus, najazdené to má 150 000 a zachovalé auto, tak sme ho zobrali na jazdenie okolo komína, nakniec ale chodí každý deň 80km, každopádne viem že tieto motory zvykli klepať od vrchu, hydroštely ale nech čítam ako čítam väčšina ľudí po výmene hydroštelov zostala na tom istom. Tento motor tak isto klepe, nie je to nič hrozné ale klepe. Inak motor ide krásne, ano clovek nevie ze je nastartované, tah ma normalny, olej nežerie vobec, spotrebu super, akurát teda rieším to či sa pustiť do toho a vymeniť aj hydroštely alebo kašlať na to. Ide sa teraz robiť väčší servis tak preto si idem sem po radu. Riešiť to alebo nie ? Prestane to po výmene klepať ? Rád by sme si to auto zachovali
Re: Golf 5 1.4 MPI BUD klepe
Napsal: 11 led 2022, 19:16
motor klepe, to je to samé jak když napíšeš že letos bude pršet,
si dej na uši stetoskop a zjistit co a kde klepe
Napsal: 12 led 2022, 11:03
od roman1648
Má to krátké ( nízké ) písty tak klepou ony, hydra ti na 99% nepomůžou, těch motorů jsem pár dělal
Pokud to nebere olej, nechal bych to tak, pokud se ti chce opravovat, sežeň si písty, rozházej to,přehaž je,nech udělat hlavu komplet a máš pokoj napořád, investice ca. 10tis.
Napsal: 12 led 2022, 12:39
od Source
No presne to som sa dočítal, asi to nebudem riešiť, dám tam nejaký hustejší olej a bude
Napsal: 12 led 2022, 20:16
od marfan
Hustejší olej nepomôže, experimentoval som s viskozitou síce na motore BXW ale nič nepomohlo.
Začal som to riešiť pri 180tkm, teraz to má 322tkm a motor klepe rovnako.
Vo februáry mám s tým ísť na STK ale už naposledy to malo vysoké HC tak to budem musieť poriešiť.
A teda otázka je, dať tam nový katalyzátor ?? Alebo riešiť aj krúžky ?? Olej to medzi výmenou nežerie skôr okolo vane vytače a cez odlučovač vykvápe.
Napsal: 14 led 2022, 19:01
od Source
Ja viem že nepomôže, asi spravím na tom proste základný komplet servis, rozvody a tieto veci a nech to jazdí a uvidíme, olej to nežerie ani nič podobné takže nebudem to riešiť
