Prepad vstrekovačov 1.9 tdi PD
Zdravím vo spolok je prosím vás nejaký oficiálny postup na kontrolu prepadu zo vstrekovačov?? Keďže PD ich ma spojené tak predpokladám ze sa meria prietok za minútu alebo tlak??? Ďakujem za objasnenie.
Alebo sa to tlakuje kompresorom???
- slovacek.milos
Re: Prepad vstrekovačov 1.9 tdi PD
tak si změř přepad kolik ti vyteče za tři minuty a napiš to sem
Za 3 minúty??? Ved to bude cez 20 litrov
Načo chceš merať prepad, aký je problém?
- slovacek.milos
asi bude problém v tom že někdo
nahlas rozmýšlá
nahlas rozmýšlá
Chcem vedieť či je nejaký ofiko postup na meranie prepadu
Miloš tu je problém ten že nevieš čítať s porozumením a úplne od veci komentujes zbytočne spamujes fóra
Otázka bola jasne daná neviem to zrozumenitelnejsie napísať pre menej inteligentejsich ako si zrejme prepáč
Tohle se u těchto trysek neměří jako třeba u common -railu , ale je pravda , že i tady to ukazuje těsnost trysek. Osobně pokud na tom trváš si budeš muset udělat nějaký přípravek, kam upneš jednotlivý vstřikovač a mechanicky jej budeš stlačovat a pak poměříš množství přepadu jednotlivých trysek při stejném počtu stlačení a ta, které pouští nejvíc je horší tež ty ostatní.. A to bude jediný výsledek .Koupil bych nové trysky-špičky a vyjde to levněji...
Ide mi hlavne o to ci je možnosť takto zistiť ci púšťa do prepadu hlavný tlak. Tzv gumičky netesnia poriadne.
Samozřejmě, ale pokud je to v hlavě, tak se to nepozná..
Dneska som to vyriešil, vahadla na stláčanie vstrekov sa odpojili štartoval som nech na tlači čerpadlo naftu a ejha z prepadu vyvalilo naftu nie moc ale išla
Nic ve zlym, ale vůbec nevíš, jak funguje PD systém. Ta nafta se ti tam musí natlačit. V hlavě jsou kanály pro průchod nafty a z těch kanálů jsou jen odbočky ke vstřikům. Na konci kanálu je namontované čerpadlo, ve kterém je ventil, který udržuje tlak v těch kanálech. To znamená, že jedním kanálem se tlačí nafta ke vstřikům a ve zpátečním kanálu je ventil, který udržuje tlak. Ty jsi prostě jen prohnal naftu hlavou. S přepadem trysky toto nemá nic společného. Do přepadu jde nafta jen tehdy, pokud vstřikovač pracuje a vytváří tlak. U PD přepadový test normálně neuděláš. Najdi si na netu animovanou simulaci funkce vstřikovače, abys pochopil o co jde, a odkud se bere přepadová nafta.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Ďakujem za vysvetlenie, no vysvetli mi prosím ešte ako je možné že po výmene gumiciek na vstrekoch už z prepadu ani kvapka nevyšla.
Čerpadlo, co je v nádrži, nemusí vyvinout tolik tlaku, aby šla nafta z hlavy ven. Po nastartování tam nafta jistě jde.
Taky asi protože po výměně gumicek bylo zavzdušneno.
