Prepad vstrekovačov 1.9 tdi PD
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdravím vo spolok je prosím vás nejaký oficiálny postup na kontrolu prepadu zo vstrekovačov?? Keďže PD ich ma spojené tak predpokladám ze sa meria prietok za minútu alebo tlak??? Ďakujem za objasnenie.
Alebo sa to tlakuje kompresorom??? (noteeth)
Re: Prepad vstrekovačov 1.9 tdi PD
tak si změř přepad kolik ti vyteče za tři minuty a napiš to sem ;)
Fenix9555
Za 3 minúty??? Ved to bude cez 20 litrov 😁🤔
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Načo chceš merať prepad, aký je problém?
asi bude problém v tom že někdo
nahlas rozmýšlá
Fenix9555
Marek001 píše: 13 led 2022, 20:21 Načo chceš merať prepad, aký je problém?
Chcem vedieť či je nejaký ofiko postup na meranie prepadu
slovacek.milos píše: 13 led 2022, 20:41 asi bude problém v tom že někdo nahlas rozmýšlá
Miloš tu je problém ten že nevieš čítať s porozumením a úplne od veci komentujes zbytočne spamujes fóra :)
Otázka bola jasne daná neviem to zrozumenitelnejsie napísať pre menej inteligentejsich ako si zrejme prepáč :)
Tohle se u těchto trysek neměří jako třeba u common -railu , ale je pravda , že i tady to ukazuje těsnost trysek. Osobně pokud na tom trváš si budeš muset udělat nějaký přípravek, kam upneš jednotlivý vstřikovač a mechanicky jej budeš stlačovat a pak poměříš množství přepadu jednotlivých trysek při stejném počtu stlačení a ta, které pouští nejvíc je horší tež ty ostatní.. A to bude jediný výsledek .Koupil bych nové trysky-špičky a vyjde to levněji... :)
Fenix9555
Ide mi hlavne o to ci je možnosť takto zistiť ci púšťa do prepadu hlavný tlak. Tzv gumičky netesnia poriadne.
Samozřejmě, ale pokud je to v hlavě, tak se to nepozná..
Fenix9555
Dneska som to vyriešil, vahadla na stláčanie vstrekov sa odpojili štartoval som nech na tlači čerpadlo naftu a ejha z prepadu vyvalilo naftu nie moc ale išla :worthy:
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Nic ve zlym, ale vůbec nevíš, jak funguje PD systém. Ta nafta se ti tam musí natlačit. V hlavě jsou kanály pro průchod nafty a z těch kanálů jsou jen odbočky ke vstřikům. Na konci kanálu je namontované čerpadlo, ve kterém je ventil, který udržuje tlak v těch kanálech. To znamená, že jedním kanálem se tlačí nafta ke vstřikům a ve zpátečním kanálu je ventil, který udržuje tlak. Ty jsi prostě jen prohnal naftu hlavou. S přepadem trysky toto nemá nic společného. Do přepadu jde nafta jen tehdy, pokud vstřikovač pracuje a vytváří tlak. U PD přepadový test normálně neuděláš. Najdi si na netu animovanou simulaci funkce vstřikovače, abys pochopil o co jde, a odkud se bere přepadová nafta.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Fenix9555
Ďakujem za vysvetlenie, no vysvetli mi prosím ešte ako je možné že po výmene gumiciek na vstrekoch už z prepadu ani kvapka nevyšla.
Pepíček
Čerpadlo, co je v nádrži, nemusí vyvinout tolik tlaku, aby šla nafta z hlavy ven. Po nastartování tam nafta jistě jde.
Taky asi protože po výměně gumicek bylo zavzdušneno.
